-   -   海德堡CTP出来的版,版尾老是冲不干净怎么处理? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=157421)
jiexi 2011-10-27 10:43
海德堡CTP出来的版,版尾老是冲不干净怎么处理:unhappy:
xtxdlzmf 2011-10-27 10:47
HDB的是不是OEM的网屏?你的冲机是什么牌子和型号? 说清了这些才能帮你 估计是冲机的事
jiexi 2011-10-27 10:54
你好,冲版机也是HDB的,型号是SP88
352584 2011-10-27 11:03
估计是你显影机的问题,看看药液是不是乏了,或者显影机循环出问题了。我们用的也是海德堡CTP,没有遇到过你说的问题。
memoricry 2011-10-27 13:48
机器一调试完,你去试就有这现象吗?那可能是版材曝光不足,激光没调好;
如果只是最近出现这现象没准是显影液的问题了,调显影时间,速度,
动态补充量,静态补充量,都可能得到解决,实在不行嘛就换药水吧,
机器洗干净,给自己减少麻烦~~
li584yang 2011-10-27 19:34
就是是显影液的 激光头有问题 整版就都用问题 你说就版尾 而且近期才发生这类问题
影响板的 几个要素无非就这几个 激光头 温度 显影温度PH度 曝光时间还有啥?
如冲版机有问题 也不会是次次版尾冲不干净~
xcb7218 2011-10-27 20:36
调整冲版机辊轴和毛刷的压力。应该就是压力问题。
printconsole 2011-10-27 20:52
作者: jiexi (帖子 1245787)
首先说明版尾如何理解?脏的位置具体在哪?冲版方向是横向还是竖向?请准确描述一下。如果在尾夹部位不是激光问题。如果横向冲版尾夹一带脏不是冲机问题。找一下规律就好解决。
xtxdlzmf 2011-10-27 23:26
作者: xcb7218 (帖子 1246201)
对头,就是这问题,不用分析了吧.
jiexi 2011-11-01 15:19
请问各位这跟我晚上停机有关系吗?我一般都是白天出版、冲版,因为没晚班晚上都是不开机的,都是停机状态。
xtxdlzmf 2011-11-02 11:48
作者: jiexi (帖子 1248519)
跟晚上停机没关系 调毛刷辊压力就OK
ysy666king 2012-01-13 12:42
你还是调一调冲版机显影毛刷的压力吧。看看效果。
748748 2012-01-28 16:01
要是紫激光的机器看看预加热是不是不稳定,要是热敏的就考虑显影药液的浓度:bad_egg:
aheron 2012-01-29 09:34
应该是冲版的问题,检查冲机的压力先……
ssbb 2012-02-04 18:23
我觉得还是得先排除版材的问题吧,换相反的方向冲版,如果冲不干净的地方和之前相同,应该就是板材问题,制版机问题也有可能。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 07:32.
