網屏霹靂神CTP激光頭鏡頭每月要擦拭鏡頭?
我們在考察是否要購買網屏的霹靂神CTP,型號PT-R16000IIE,但聽說激光頭鏡頭容易髒,所以每月都要網屏工程師來擦拭鏡頭?這個服務要多少錢一次?如果過了保修期每個月都要找網屏工程師來服務不是一筆不少的費用嗎?請用過網屏機器的用戶們給點意見.
这个看你们自己了,我们也有好向台网屏,镜头脏也要看你用的什么版材,还是你的环境,再说也可以自己清理的,不一定非要等网屏工程师来弄啊,公司有钱,当然可以!
把车间环境(温湿度,灰尘等等)好好搞下,基本上没什么问题,如果在保修期内可以定期叫他们来擦擦,保修期外就算了吧(太贵了),招代理或者自己搞(前提是要会搞,什么是会,你懂的)哈哈:grimace:
制版车间的环境还是要搞好的,这样激光器不用频繁去擦了!网屏工程师的出场费可能要2000块吧,具体要问网屏公司呢!:big_smile:
主要还是看您是否有真正的出版量,有量的话需要察镜头,没有太多出版量则两月一擦就好了。 镜头总檫会对上面的感光涂层划伤的。照成曝光不匀,有细条线状况。 |
最重要的还是工作环境保持清洁,温湿度控制好,一般不需要小频繁擦拭镜头,网屏的机子原理设计在激光能量衰减的时候会降低速度,在机器菜单里可以做激光测试,如需要再去清洁镜头,不要盲目的清洁激光头,平时做好保养,照样可以用很久。
这个不是很复杂,问题是也要人家教你,但是这个他们一般都是不教的,不然他们来擦的时候,你在旁边看看能不能学会?:bad_smile:
不需要每个月擦洗的,如果机子曝版速度有点慢了你可以用酒精去擦下。
对于洁净程度比较好的车间,镜头上的灰主要是来自曝光时产生的烟尘。但网屏全系都标配有专门的过滤装置,所以平时不建议自行清洁镜头。(其实也没必要,除非是用免处理版)
如果是针对一般的空气灰尘,只要拿气吹就行了。千万不要拿东西直接往镜头上擦! |
网屏这个防尘做的真不够好,自己擦擦倒是不难,就是那个拆的工具不好搞,不知哪里能弄到那个工具?
网屏的机器还可以,但是柯达的还有技术密码,不好
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 10:15. |
