咨询一个关于柯达ctp的问题
柯达热敏ctp的激光寿命是按开机时间计算还是按扫描时间计算
KODAK的激光器是开机即点亮的。
应该是按开机时间算,这个不太清楚,请咨询一下专业的工程师?
这个问题我和一家输出中心的老板探讨过,柯达公司并没有明确态度,网上的英文文档写的也很含糊。
柯达激光器的超胜800III是按照开机时间来计算,因为开机激光器就在低速旋转,虽然激光器功率在不曝光的前提下可以保持在5W左右,但是损耗依然存在。 全胜800IV是按照曝光时间来计算,对于激光器的控制技术有所改善,可以根据控制光鼓的转数控制激光器的功率。在22张版/小时的前提下,光鼓转数220转,激光器功率25W左右,在30张/小时的前提下,光鼓转数达到320转,激光器功率接近35W。 所以楼主问的问题是想决定在出版量较小的时候是否机器需要一直开机,那么我个人建议:不需要!比如您家的活不忙的时候就可以关闭设备,柯达的设备是不需要很长时间预热的,半个小时左右足矣。而且对于激光器的保养建议您参考设备保养手册。 个人建议,希望对你有帮助! |
呵呵 这个也不是特别固定的了 看激光器的寿命衰减状况了
激光器寿命问题,我感觉都是碰运气了,没有什么固定的算法什么吧!
这个是按照实际扫描的时间算的,后台有一个软件,可以看到激光头工作的时间。
建议参考4楼的说法,我们这里是柯达全胜800的按的,是按出版多少张版来计算的。
是按爆光时间算的,四小时内无版就可以关机了
是按从第一张爆版开始连续到最后一张结束中间的时间算的,最后一张完成后约1分钟将关闭激光计算时间。
是按激光点亮的时间计算的。你要是能进SERVICESHELL的话,输入LASER就可以看到:时间,功率,电流。。。
跟待机时间和曝光时间都有关系的,我们都是集中出版,然后关机。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 17:31. |
