如何向CTP公司说明叼口方向?
制版时,在菲林上都标有叼口方向,俺原来都是在菲林的叼口方向用手工贴上纸条表明是叼口。现在准备转由CTP公司直接出版,但是不知道如何向CTP公司说明叼口方向?
先打个小的黑白折手样,在上面标注上叼口方向,交给CTP公司。
1 个附件
在文件中直接标注下就行了。
如上图的设置也可以。出CTP的都看得懂 |
拼大版的咬口字,拉规线以及色控条,把基本信息加上就可以了。当然每张版都要。
单面的只要标清楚就可以了,像图上那样即可,关键是扣板,文件是竖式的,一定要注明要口位置,明确那个扣那个。
有个最好的办法,你拼好后版不是有些版面信息要注明的么,客户、料号啊还有色标等等。你就注明在咬口方向。后续的你跟输出公司沟通好就OK啦。。。
俺用的是PREPS5版本,不支持汉字信息——当然俺也知道可以安装字体来解决——但是俺不愿意再安装字体了——因为这样用了许多年了,万一安装字体不适合再把程序弄乱了就麻烦了。用拼音行不行?
有圖示是最好的
不然就再咬口處註明記號 讓廠商知道哪裏是咬口位置 |
其實樓主要看各CTP輸出方式, 有的必需是以版大輸出, 那麼你的文檔就一定得依版大去作, 例如版大是1030x790, 你文檔大小也一定是1030X790, 而這時, 你的叼口也已經都作好了, 它再怎麼轉向輸出, 都不會影響到你的叼口設定.(例如:海德堡) 第二種輸出方式是, 你可以以紙大去作輸出, 那你的文檔就可以依紙大設定, 例如, 888x636, 這樣的設定, 對方一定必需為你設定一條Queue, 裡頭會包含你的叼口, 而CTP晒版時因為機型支援紙大輸出, 所以你的左右一定可以居中在版內.(例如: 網屏) 但不論是哪兩種CTP的輸出方式, 我個人比較推薦作稿時以版大下去作, 這樣好處有二, 一, 如果以後樓主廠內上CTP了, 而剛好是以版大的輸出方式, 你之前的舊稿可以不用重作, 如果是以紙 大下去作, 你可能要全部重作或透過落版軟體下去落好位置. 二, 以版大作稿, 就算碰到以紙大輸出的CTP, 相信他會更愛你, 因為他不用為了你這個客戶再重設叼口等等, 你的i bit tiff檔到他那, 他就直接出版了, 你也不用跟他講叼口問題. 以上, 個人淺見 |
自己做好文件,咬口都在每个页面的下端。
然后跟出CTP的约定好:页面的下端就是咬口。 以后都不用管了。:happy: |
2,请问一下:您说的“版大”就是指的PS铝版的长度和宽度吧?您说的“纸大”就是指的用于印刷的纸张的长度和宽度吧? 3,您说的用“版大”来输出,比如1030x790MM,如果用于CTP来输出,肯定没有问题。 4,如果第3种情况用于菲林来输出,则俺们这里本地没有这样大幅面的机器。 5,您说的用“纸大”来输出,比如888x636MM,如果用于菲林输出,在俺本地也没有这样大幅面的机器。 6,碰于第4和第5种情况,是不是都要重新拼版? |
版边加上咬口线就行了。版尾就没有。大家都明白的
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 17:35. |
