显影后油花
刚刚换的显影液,看版面一切正常,冲洗几张后就发现感光胶掉下来的越来越多,冲洗下来的感光胶黏在胶辊上厚厚一层,一摸油光光的,请问可能是哪的毛病。
1 显影液有问题 2 版材与显影液不配套 会否是版材的问题,没有用滤芯是否有影响 还有可能是哪的问题? |
滤芯过滤问题,由于过滤不完全,所以会产生感光胶漂浮在显影液上面,甚至覆在胶辊上 ,一般情况下我们至少要用到1Micron那种型号的滤芯 。
摸胶辊,显影槽外第一根胶辊像泥一样
1.看滤芯有没堵塞
2.显影液不匹配,对感光胶溶解度不够。 3.显影液自身问题。 |
更换显影液之前,应将冲版机内部及配件,确底清洗一片
多半是显影液有油,赞成的,可以重新清洗冲版机、、、、、
神一样的问题,我们的设备还见过这个问题,坐等最终原因啊!
药水不配套 或者是药水没有循环了 在看看压力
全面清洗显影机,更换新显影液后此现象仍存在,并且冲版时能看到感光胶像浮尘一样分散掉落,不是那种正常的大面积的脱落,现等待客户更换新的批号的显影液和板材观察效果,我估计还是显影液的问题大一些。
本人已在另一家也看到此问题,最终结论显影液有问题。
楼主试着检查一下 冲版机循环系统 如果是UV药水浓缩的要用电导率仪测一下
显影液聚宁了, 一般是由于版材生产有关, 改变了版材的性质
需要更换更匹配的显影液或者要求版材供应商更换到原来批次的版材就能解决 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 02:31. |
