-   -   保立特900机器退版 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=164424)
lzpbook 2012-02-17 14:28
保立特900机器退版
每二三千总得退十八张,这正常吗,一包版里,有时有几张怎么着都退,有的调个方向就走了,有的就行,前面几张不走,后面的就有行了。是机器的原因还是版的问题.
tj3307 2012-02-17 21:50
楼主描述的让我这个在用机器的都看不懂。。。。是不是卡板?
Smhily 2012-02-17 23:04
作者: lzpbook (帖子 1300988)
非常正常。如果你用的版材很差,退这个机率很大,我还嫌你退版的机率少了。
如果你用的很好的版,这个机率也正常。
至于正不正常我就有点想不通了。
你算版材的数目算的如此具体,同时你退出来的版都保存着?
保存着的同时,工程师来维修的时候没给他们看,让他们帮你解决?
放版的按要求放了?
版边检测是否正常?
版材药膜感光度是否一样?
先找下自身的问题吧,是我个人的话,我算的出这么多张版,我老早打电话报修了。。。。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 14:17.
