-   -   打蓝纸出现网点丢失 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=164539)
aitaa1 2012-02-19 00:46
打蓝纸出现网点丢失
用海德堡流程输出到惠普打印机上打蓝纸,却发现蓝纸出现网点丢失。请问是什么原因,只是部分文件才会出现,输出大版就可以。
Shaping 2012-02-27 16:32
是不是像素太低了,出最高质量的蓝纸试下看
who are you 2012-02-27 17:09
楼主 你没有描述清楚啊 是网点丢失??是内容吧 你是不是说部分内容 很多时候文件大了的话你打印预览等它完全预览出来后再店确定 蓝纸本就精度不高 何来网点丢失呢
748748 2012-02-27 18:09
蓝图像素太低所以只能校对文字不能矫正颜色
jack158 2012-02-27 18:24
作者: aitaa1 (帖子 1301812)
楼主你用蓝纸来看网点的丢失那是不行的:蓝纸只是看你的文件的文字,图案,以及你的拼版格式有没有丢,有没有错。打蓝纸的机器是没有做过色彩管理的。就算你用高精度的打印机打出的数码稿也不是说网点丢失,只能说颜色变化,你的文件在显示器上面的颜色与打印机打出的颜色不一致。
y398868771 2012-02-27 18:25
可能是精度问题,看一下蓝纸的设置有没问题
352584 2012-03-05 13:38
蓝纸都是用来校对内容的,不是看网点的。如果你要就打的好当然也可以单独做个ICC。
shuchu 2012-03-06 11:02
如果是指内容层次部分缺失的话,就有可能是你的ICC设置有问题。
tasklist 2012-04-23 23:16
蓝纸是用来校对内容的,如果发现有一些内容无法表现出来,可能重新做一下兰纸机的线性
lixue 2012-05-21 22:38
是不是文件过流程出问题啊,有时过流程掉字掉图都有.
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 20:23.
