关于胶片印刷换CTP印刷问题的咨询
各位好:
首先介绍下我们现在的情况 我们现在采用的主要是方正书版排出的稿件 输出的PS 外包给输出公司出胶片和校样 胶片出来后我们的编辑先核对胶片 然后拿给印刷厂印刷 有重印的情况 所以胶片会有可能重复使用 印量上 单册最多有20万 少的也有几千的.....每年的印量大概在350万 如果转向ctp制版的话 流程上有无简化? 费用上比出胶片相比如何? 印刷上有无优缺点? 最后: 有没有郑州的ctp的 能联系下不? 论坛悄悄话吧 |
楼主,根据您的情况,您的印量比较大,而且胶片都每年重复使用,还是用菲林比较划算。如果您的印量较小,而且不重复使用的短版活,可以考虑CTP。
我认为现在菲林晒版和CTP出版的成本基本上差不多了,CTP版也可以烤版,印量也不会比传统版少。CTP出版有很多传统版没有的优点,比如:网点再现、版面干净度,套印等,还有就是菲林保存也是一项成本。
直接出CTP费用并不比菲林高,只是前期的核对工作一定要做好,出版后就无法更改了
CTP快捷,精准,而且网点不容易失真!如果产品要求比较高的话当然是CTP好了.按成本来算的话,一台UV机等版一个小时都要好几千块了!而且印前的主流都是CTP时代了,历史总不能往后走吧!
你可以算一下,菲林18元一个A4,一套对开菲林是18*4=144元,传统的PS版要15/张*4=60元即出传统菲林的是144元+60=204元
CTP的UV版一套才18元/张*4=72元 (以上是大约计算不包括人工等其它费用),聪明的人两边一算,就知道出CTP是一个投资的要点。:victory: |
ctp也可以,不过留版要小心,到时哪张不行就补哪张
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 01:55. |
