CTP版显影后出现细线条
最近有个奇怪的问题出现,我们出版后只有M版会出现规则的细线条,垂直于长边,版材显影后有时比较明显,有时隐约可见。我改变M版的网角,细线条的方向也会发生变化。请问坛里面的朋友们,遇见过这种情况没有啊?帮忙分析,问题会在哪里哦?谢谢!我们是用的光敏版。文件应该没有问题,用以前的文件出版也会出现细线条啊。
没有出现过这样的情况,以前是有出现过细线,也是一直查不出原因,我是出现在转鼓周长这一方向,出了好多几试了各种方法都还是一样,但出现的机率很小,有些细线跟版材会有关系,但具体的,不知道是你出的是什么样的细线,是几条还是满版
满版都有,有时明显一些,粗点,有时细些,又不怎么明显了。每一张红版的条杠都能肉眼看见,但用放大镜又看不出什么问题。可能其他三色版也有条杠,只是不明显,肉眼看不见罢了。我想是不是激光器出了问题啊。
可能一路激光有问题了,不知你什么机器?能否停用一半激光试试,要用其中的某一半时没细道了,就确诊了.
这何换换版材试试,看是否也会出现这样的情况,因为我有一次也是跟版材有关系,我到现在偶尔也会出现,具体的原因还是不是很明确,如果激光的话,应该在什么时间,什么版材上都会出现的,如果有的版材不会,那应该版材这块先查清了,再来确认是否跟设备有关系
有时有有时没有,个人认为不应该是CTP机器问题,可以考虑从显影温度、毛刷压力、显影时间等显影条件分析,还有药水是不是用久了疲劳了,可以考虑清洗冲版机并换新药水试试看。
冲版机那边都做过清洁后重新换过药水了,并且也调整了一下毛刷压力的,显影时间及温度等都没有改变。现在还是有这种问题,其他三色版没有发现问题,只有M版(45度角)有,只是一些明显点,一些稍微好点。
更换一批板材,排除是否版材的问题
更换显影方向和显影的角度,观察是否是显影方面的问题。 虽然你你文件没问题,最好也在测试一下 |
版材表观没问题的话,两个原因,一个是显影强度不够,还有一个就是版材的焦距需要校正,
激光能量偏低,装机的时候一般要求制版机单独使用一路电,避免大功率用电器同时公用一路电,导致电压不稳定,出现“扫描线”就是您刚才说的条杠.
这个得找工程师解决,跟版材有一定关系,机器内工程师设的参数起了变化,我们以前也出过这种情况,只不过是在黄版止。
有没有开冷气啊?冷气开在24度左右。如果冲版机没有问题,那就请生产机器的部门过来看看
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 23:45. |
