新手 求教天地翻咬口位计算方法
拼天地反的咬口位怎么计算?假如开纸是722*393,成品尺寸是186*232,正常咬口为50MM,那么天地反的咬口是多少呢?请教各位大侠,多谢!:shame:
咬口有50MM这么大吗?打孔位加咬口50mm吧。
论坛曾经开过一个帖,给你个连接:https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=161420
拼正地反版同你拼正反版离一样的咬口即可,不过得考虑纸张高度够不够大,天地反需要上下2个咬纸位(10+10mm,约20mm)
要是拼滚翻,确定好纸张以后,只需要考虑图像在纸张上居中只可。
天地翻,版上的咬口是不变。你纸是722*393,横进纸,版芯在393这方向,居中就行了。
你说的50mm应该是 成品线到版边的位置吧,一般反牙口印刷主要是因为纸度不够大才需要反牙口印刷。具体夫人算法大概是:[393-(186X2)]/2,成品的高可以视内容拼单刀,咬口位就应该是10.5mm。
主要看纸张大小,版边到纸边多少,综合一下
天地翻啊,版格垂直居中,管它多少纸呢,注意一点的纸一定要够0.5寸咬口,差一点没关系,差太多就不行了。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 00:34. |
