请教下水箱问题
最近机器CP2000上总是显示 润板液中心流导极值 这是什么问题
CP2000上的US那就是上不去,在900---1000左右,是不是吸润板液的坏了,手动加些润板液又可以高一些,US数值最小调到1260,最高到3780 |
水箱的地方应该可以调节润版液的添加量,一般是2%-3%,还有就是有可能就是润版液管子头上滤网堵住了!
润版液是随着进水同步注入的,只要注入器的密封好不漏气且在进水的时候听到有节奏的砰!砰声,说明注入器工作正常。导电值在1000左右就正常了吧。
是不是测电导率的电眼太脏了?三千多也太高了吧!正常1000左右。
测电导率的电眼太脏,要清洗。是不是水箱水太脏,你们多长时间换一次水?
一般应该是电导超过2000就要清洗一次吧,或2周
中间水箱内有一个检测浮,没有复位。在水泵的右侧靠近水箱边,可以看一下~
国内一般的水质控制在1200就好,也就是ph值在4.5到5.5之间,有时候,水质变坏了可以达到2500以上。浓度一般在百分之2到 百分之3之间
水相
水箱的地方应该可以调节润版液的添加量,一般是2%-3%,在一个电机那里呀看看有1到5的克度找找看。还有就是有可能就是润版液管子头上滤网堵住了![
这些都是数据,其实主要还是看印出来活到底怎么样,如果管理严紧的话一般都规定多久清洗次
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 09:31. |
