月印25万印,迷惘求推荐黑白机
一直用佳能,目前5055,8500,现8500报110瘫那了,5055输稿器真烂
想找台可替换8500的机器,本来这机器用着就不舒服,基本上只是复印些标书类的文件还好,打印那是超慢,内存很好的说,另外打印效果也差的很,恰好现在激光器完蛋了,另外还报220,好像是灯管,估计整好差不多万元了,3年前买的,2.5万,,也算对的起自己了 对机器不熟,坛子里逛了逛,柯美,理光,佳能,施乐,这些二手设备都有粉丝,让我着实迷惘呀。我的要求:稳定兼顾成本,效果起码要比8500好,起码不能输5055吧。复印要给力点,别稍差点的稿子就进不了,不然我遇到复印5055更指望不上。月25万印。 当然了,综上所述,如果购机款更少的话最好,望根据我的需要帮帮忙 |
只要是双组份的机器都比8500好!给你几个数据你参考下:
柯美750: 8000元左右(广州),机器可以,只要用好粉问题很少 打印厚纸还行。在输稿器中,柯美的应该是兼容性最好的机器,很破的纸都可以过的(缺点是不像理光7500 2075那样一次性过双面) 理光7500、2075:成本很低比柯美更低,仅次于佳能机器(单组份),纸路不错,机器稍贵15000-18000左右 月印量25万左右 这几款绝对可以 理光7500月印50万也能扛住 |
月印25万 可以了,看你的爱好了。柯美的机器 我个人感觉还可以,皮实。耐玩,机器都差不多,不好好保养都一个叼样!:gloatingly_smile:
啥叫单组分和双组分,菜鸟莫怪呀 |
施乐相对成本稍高,基本可能不考虑了,因为我只要求效果不低于佳能5055。。。
另外机器成本在3W以下,这样施乐和理光1100也下去了 听说佳能7105成本是低,激光器问题心中没底,因为8500已经是第二个激光器了,二手买来时时了一年坏了,搞了个拆机的换上,然后到现在又挂了。。。7105估计3W吧,但被大家说的有点怕中奖。。 柯美我是完全不了解。。。。 |
不过话说回来,如果后续成本低的话,购机款稍稍上涨也是可以考虑的
一提到成本问题 俺就不得不唠叨几句了
所谓成本 在俺看来 无非三种 一为机器成本 就是不管你要选择的设备是全新还是二手的选购价格; 二为耗材成本 就是选购设备后在使用过程中所需消耗的耗材,目前市场中无非有代用耗材,成本低但是会造成问题;原装耗材,成本高但是会降低问题发生几率; 三为维修成本 就是在一和二的基础上所延伸出来的成本。举例说明:花1w买的黑白机肯定没有花5w买的黑白机稳定;再有就是,使用 原装耗材所发生问题的几率远没有代用耗材那么高。 最后,如果非要再加入一点的话 就是耗材的使用成本 举例说明:施乐风神的一个套鼓可以实现100w+的印量使用,但佳能的一个套鼓据说可以实现千万印量。可两者的价格也放在眼前,施乐的风神套鼓不到1500就可以了,而佳能的呢?听客户说至少在7000上下吧?而印量只是个理论数值。孰优孰劣,不言自明。 |
杭州这边有没有搞二手销售的,佳能柯美这种
施乐就有 俺们在那边也有技术
柯美佳能的 宁波俺知道几个 |
理光MP8001对你来说足够了,速度比8500差不了多少,分辨率1200dip,占地面积与8500是一样的。
IR7105是个不错的选择,输稿器和8500差不多没得说,ok,打印速度等于复印,最重要的成本和你用过的机器一样。
如果选择施乐或者柯美同速机器,新问题就是耗材得用原装、成本上升你会受不了(一年就会多数万元。一直用的人不觉得成本高),柯美的啥下粉问题也是多见。 至于7105激光器,不是大问题,可以修理,费用也不高,找对的卖家还可以保修1年。 鼓坏的话都几百万了,一年节约下来的粉钱,就可以买一个鼓再买个激光器了,还有余钱,还有啥需要买的?再买台机器? 唯一不足的是照片效果不如双组分机器,但有多少黑白照片呢,遇到要求高的可以用小机或彩机搞定。文本那是没得说,黑亮黑亮。 这卖、用柯美的多,但是去网上搜一下,看配件耗材销售商数量,还是佳能遥遥领先。 二手机最大问题还是成色,一定要成色好 |
单组份 双组份笼统的说就是有载体和没载体的区别。。。有没有感觉佳能机器打印黑白图片跟黑炭似地?比如印个身份证,那黑的恶心人。。(除非你会调节曝光模式比如,文字/*写真 照片等等)
你说的很对,不算不知道呀,我算了下,那台8500用到现在基本只是粉钱,我用的是欧版的原装粉,基本只换过一个激光器,合一张成本才0.01,不得不说真是低,所以还是决定7105了,但我在杭州,竟然没找到卖二手佳能,近点的有目有给推荐下,哪位大神 |
赞成你继续佳能,用上手了,维修起来也极方便,7105结构和8500差不多,但清晰度和复印打印效果要好得多。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 16:41. |
