-   ◆- 普通 & 高保真胶印技术 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=57)
-   -   印长样时,黑版总是磨伤版,掉文字。 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=171782)
zhuxingjun 2012-05-17 21:24
印长样时,黑版总是磨伤版,掉文字。
印长样时,黑版总是磨伤版,掉文字。印15000张时还好好地,到18000张时就开时出现了,而且扩散很快,几分钟时间文字就磨掉了。不知道是因为压力问题,还是印版质量问题?
流氓锈才 2012-05-17 21:31
印什么纸?纸粉纸毛多不多????
KBA黄俊 2012-05-18 04:13
可能跟压力有关 你看看墨棍压力 还有版炮的压力对不对 要是对的话 可能就是版的问题咯
Bloodsaler 2012-05-18 08:50
先检查一下喷粉,是否是碳酸钙类喷粉。如果不是的话可能是你黑版油墨的问题,换一种墨试试。如果是印版质量问题的话不会仅仅黑版的。
arthur wu 2012-05-18 09:13
检查基本参数
1、润版液 PH值,不低于4.5
2、压力,靠版辊、水辊。
马金磊 2012-05-19 10:18
我们遇到过,是油墨的问题,是天津产的一种油墨。换油墨试一下
ujjtdkjso 2012-05-20 20:07
油墨 还有墨层的厚度,润板液PH值不高于5.3 ,衬纸厚度,墨棍水棍压力,板才质量,请注意分析
WQH 2012-05-25 00:38
黑放第几组,什么纸,纸粉可多?正面还是反?压力大不大,水墨棍是否压大重,润版液浓度,版材
beyond9864 2012-06-14 08:34
哇……呜……勤洗橡皮,会有帮助的。
yax 2012-06-14 14:39
15000好,18000就不行,检查润版液PH值以及压力,另外可以考虑烤版。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 16:10.
