-   -   CTP进版后电脑蓝屏 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=172221)
gsl88 2012-05-23 15:30
CTP进版后电脑蓝屏
每隔一段时间,就会偶尔出现版子进去之后,但是还没有进行晒版,电脑就出现了蓝屏,只有重新启动机器,卸版(这张版还能用),重新拷贝文件,又恢复正常,出现这种情况是怎么回事儿,请高手指教,为谢!
gdmc1988 2012-05-23 22:04
电脑的温度大高了,占CPU太高,或查一下是不是中毒了
高明明 2012-05-29 10:35
CTP出版电脑硬盘有坏道!!!!!!!!!!!!!!!!1
xcj_xu 2012-05-29 10:46
也有可能是内存问题,楼主检查一下内存。
IQ拉登 2012-05-29 14:05
电脑主板与内存的问题,好像是缓存不能有效果的放出来的造成,之前我这里也是有一台电脑是这样的,后重新换了一台配置高些的,问题解决。
cool1178 2012-05-29 15:11
蓝屏有许多可能,LS说的都太肯定,但都不排除。最好看一下日志文件,分析一下到底是什么错误代码
4657lx 2012-05-29 17:09
开始我们也蓝屏 平均一天一两次 后来换了系统就好了
ysy666king 2012-05-30 17:33
是什么服务器?有可能你CTP发排卡的驱动和你系统的某个程序有冲突,你可以找服务器的厂家,他会给你一个检测的小软件。检测一下。
live1218 2012-05-30 18:41
我觉得很大可能是电脑方面内存,还有散热的问题。建议更换其他电脑测试,排除CTP的原因。
352584 2012-05-30 19:10
是不是内存有问题或内存太小,出版的时候占用CPU很高的。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 09:02.
