网屏机器,如何设定版面不居中
1 个附件
我使用的机器是网屏16000IIE,软件是方正EagleBlaster,工作中有时会遇到纸小,文件大(纸的长度),所以想通过技术手段来完成制版,让图文不居中,向左或向右偏移,就是向粘口空白部份借,CTP机器都是工程师测试设定好的,我也不知道怎样在机器里面调整可以完成。软件里面,有个设置热文件夹参数,边空一项有左空和上空,左空是叨口处置的设置,上空是不是可以设置版面左右的距离?
有经验的坛友给点建议,不胜感激! 附图 附件 180042 |
这个最好在机器里面调吧!你应该不是每个尺寸都不居中吧
你想偏移多少呢?太大的话在机器上不好实现,建议在软件这方面着手。看你的软件,根据你的说法,是转了90度的,所以上空应该是左右的,但是正负值是偏左还是偏右就要出版试一下才知道了。
谢谢各位的答复!
不是每套版都偏移,很少要这样,但,有这样的活儿就得能解决,不是嘛 回头我试试在软件上设定下参数怎么样吧! |
方正的EagleBlaster可以偿试多建个模版,专用来出一些特殊需要的活件,个人建议不要修改EagleBlaster参数,可以在前端拼版或生成TIFF的时候直接就偏移好位置,又好控制又好检查,最主要的是安全。
左空就是叨口外的设置,上空就是设置大版文件距离版边上边的距离!
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 01:35. |
