-   -   ctp版表面有竖道状是怎么回事 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=173177)
sg4210 2012-06-04 22:27
ctp版表面有竖道状是怎么回事
请问高手ctp版表面有竖道状是怎么回事,怎么解决呢
hubeifutao 2012-06-05 21:31
我判断是制版机的激光头的焦距没有调整好造成的
jlpy3859 2012-06-28 08:54
我这里CTP也出现这种问题,焦距是对的。有一小块出现竖条真老火出平,网就很显明,其它还好,,鼓又没问题郁闷中,找不出问题来,那们大侠来回答下。
xmwh 2012-06-28 10:21
先看原版上有没有涂布条道,再看竖条是哪个方向,如果是制版方向那就找制版机原因,看看焦距准不准或气孔有没有堵住、、、如果是冲版方向,那就检查毛刷或各个辊、、、、
鯐過ジ 2012-06-28 10:59
基本都是激光问题,如果激光没有问题,就是冲机问题了。再者,版材也有可能。建议一个个排查!!
chewang1975 2012-06-28 16:36
如果是均匀的竖条道,宽度基本一致,在制版后可以看出来,那就是制版机激光头的问题,我们这里使用柯达800,机器比较老,容易出现这个问题
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 16:10.
