-   -   求助贴:怎么解决CTP湿度问题? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=175790)
动车ctp 2012-07-10 17:57
求助贴:怎么解决CTP湿度问题?
最近一直下雨,屋里的湿度就一直下不来,CTP不工作了,用空调抽湿也不行,大家说下都是怎么除湿的呢?
memoricry 2012-07-10 18:07
空调抽湿都不行啊?那买个专业抽湿机;你这台夸张,CTP室是什么样的环境啊
zhaolinzlzz 2012-07-10 19:54
这还是CTP工作室吗.
可以添台通风设备.
gongmianyi 2012-07-10 20:31
是不是空调抽湿性能坏了?如果不是那就买个专业抽湿机。一般的CTP用空调抽湿都是可以正常工作的!
mond_e 2012-07-11 01:40
新机还是老机?
如果是新机,建议去买除湿机,把环境湿度降下来。
如果是老机,出了环境湿度太大以外,还有一种可能是湿度传感器有问题了。
可以先进入offline/service(对应密码)/Recording head/RH test,里面有个Peltier Test,多进行几次Self test,这个是手动升温和降温的功能,有助于除去湿气。
缘来就是你 2012-07-11 02:36
空调什么的不是很重要的 换气不好
muyuxier 2012-07-11 03:51
你们那也太潮了吧 机器都会抗议了,,,
m_enguang 2012-07-11 10:35
我们这里90%以上的湿度,机器照做不误.
printpeter 2012-07-11 13:17
CTP设备在男方肯定要配干燥器,价格也不贵。建议增加个干燥器。
原创CTP 2012-07-11 13:48
是不是云南大理啊,那边的却实是湿气很重!
st-zgs 2012-09-02 23:31
应该你是在楼底层才会吧,加大除湿器应该就可以
Summer0707 2012-09-03 09:37
作者: 动车ctp (帖子 1383381)
:big_smile: 雨季的时候,建议晚上不关空调,空调用除湿模式。
某些机器要是湿度太高的话,估计光纤头又要起水雾了
tongzehui 2012-09-03 09:42
开空调就可以了啊。估计是你的空调不行了。我们这是。湿度高开空调。湿度不够撒点水,马上就上了
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 03:43.
