-   ◆- 印刷工艺与材料 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=62)
-   -   黄色墨印刷注意事项 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=175923)
minghaocaisheng 2012-07-12 18:41
黄色墨印刷注意事项
 黄色作为三原色之一,似乎与其他原色有所不同。因为在胶印中,大部分黄墨是作为第一色来印刷的。为此,黄版的墨量、阶调和细微层次的再现,要掌握得恰到好处。毕竟第一色版是基础。因此,黄墨的印刷显得尤为重要。
  为什么黄色常被作为第一色
  一般彩色印刷品所使用的黄墨其颜料是一种属于铬盐的无机颜料,分为柠檬黄、淡黄、中黄、深黄、桔黄等5 种,比重为5.6~6,具有油性小、比重大、颗粒粗、遮盖力强的特点。黄墨常被作为第一色印刷,主要出于以下几点考虑:
  1.从油墨透明度与印刷色序的关系上看,一般情况下,应当把遮盖力差即透明度强的油墨放在后边印刷。由于黄墨遮盖力强,若把它套印在其他墨上,会使印刷品缺乏光泽。如:第一色印黄墨、第二色印品红墨,这样印出来的大红效果很好;反之,先印红墨,再叠印上黄墨,印刷出来的大红效果就很差。
  当然,随着印刷油墨的不断改进,黄色油墨的透明度也在日益提高,以国产胶印亮光快干型油墨为例,它的透明度就较好,如果选用优质的透明度高的油墨套印中次后的色序,其效果也是可以的。事实上,已经有不少厂家选用了这种色序。
  2.第一色印黄墨能起到填平某种纸张粗糙表面的作用,而且由于它含油量少,下一色墨容易套印上去。
  3.从墨色的深浅程度来看,在浅色上套印深色,若有微量套印不准,也不是很显眼。反之,在深颜色上套印浅色,若套印不准,将会暴露无遗。
  所以用红版叠黄版时,套印出现微量不准不易觉察,而用黄版叠红版时,若套印不准,则很容易观察出来。
  印刷黄墨时应注意哪些问题
  由于黄色较淡,人眼对其不敏感,因此印刷时,对黄版墨量大小的掌握以及对网点细微层次的控制,要比印红版、青版困难得多。
  以下是印刷黄墨时需要格外注意的几个方面:
  1.正式印刷之前,应对印版进行检查,方法是用5 ~ 10 倍的放大镜来鉴别印版的深浅,看其网点是否与电分四色胶片的网点大小相同。通常情况下,允许印版比电分胶片的网点略小一些,如果印版的网点比分色胶片网点大些,则表明晒出来的印版太深。检查印版深浅后,还要再看看网点的质量是否合乎要求。
  2.黄色油墨大致可以分为3 个色调,即:稍带青色的淡黄墨、中黄墨、稍带红色的深黄墨。至于胶印时选用那一种黄墨,要根据原稿的色相来定。在印黄版时,要估计到油墨自身的变化情况,干燥后的变化,如中性色以上的黄墨干了之后容易泛红等。在胶印开机时,要按照单色样校对墨色。
  3.印刷过程中检查黄版墨色时,要注意周围的光线。例如:白炽灯发光呈橙黄色,荧光灯发光偏一点蓝紫,在这样的灯具下观察颜色会发生视觉上的偏差。
  另外,在检查黄色时,往往要用到蓝色玻璃。因为在光源不统一的情况下,容易判断不清,而用蓝色(黄色的补色)玻璃可避免光源不稳定造成的误差。或者在检查黄色时,戴上蓝色的墨镜。
  4.在正常印刷时,应勤看印张,将印刷品与样张进行仔细对照。对照的方法是把印刷品的抽样和样张放在同一光源的相邻位置处进行比较。最好是在车间自然光线下辨别墨色的深浅、套印偏色等问题。只有这样,才能保证印刷品与样张的墨色一致。
  5.在控制黄墨墨量时,应保证印样符合单色样interaction / 交流张的反射密度。有条件的情况下,可使用彩色反射密度仪,对黄色进行测量与计算,以实现数据化、规范化的技术质量管理。
  假若能够很好地计量、计算墨色,做到有据可依,就能提高劳动生产率,有效节省原材料,从根本上改变那种凭视觉、凭经验来控制墨色大小、网点扩大等落后的质量管理方法。
  6.单色胶印机在以Y、M、C、K 色序印刷时,印好黄色是关键的第一步,必须控制好黄墨的墨量。黄墨的墨量大,后印的品红、青、黑墨都要随之加大墨量,否则就会出现偏色的现象。如以人物为主的画面,人的肤色是印刷复制的重点,如果黄墨量大,而品红墨量小的话,印刷出来的人物肤色偏黄,就会给人肤色不健康的感觉。如果是风景画,则以反映自然景观为主,青色为主色调,黄色为辅助色调。印制风景画印好黄色显得非常重要,蓝天、白云是以青版为主,而绿色的花草树木是黄版和青版网点叠印呈现出来的颜色,黄版墨量大,青版墨量小,绿色的草木就会偏黄。
  总之,印刷黄版时要掌握好墨色大小。避免墨色大、网点扩大、脏版、糊版、印迹干燥缓慢,墨色小、墨层无光泽、网点不结实、偏淡发虚、网点和实地不光洁、不清楚等弊端
gary1126 2012-07-16 10:09
说得恁专业了,记下来回头也跟我的同事们分享下
mmqm 2012-07-16 16:54
30多年前,开单色胶印机印四色产品的前辈们,就是这么干的。
wh_zzz 2012-07-17 16:07
没多大用处,现在黄墨的性能已经今非昔比了,不用再给予特殊考虑
骑着羊打狼 2012-07-18 08:06
现在还有黄色第一色印刷?楼主不要误人子弟啊,现在一般情况下黄色都在最后一组印刷,当然几十年前什么样咱不知道
wuweimonkey 2012-07-18 08:15
原来Y放在第一色,现在,早放在最后一色了。个人觉得放在最后一色比较好
jimmy 2012-07-18 08:25
楼主你说的Y在第一色印刷,是不是指在输出中心打小样的印刷方式呀,而且你的油墨特性也好象分析的不是很正确,另外如果是胶印的话一般都是KCMY或KMCY的色顺印刷
学员 2012-07-18 09:33
楼主的资料是60年代的东西,那时候的黄墨的遮盖力太强,所以都放在第一色印刷(特别是单色和双色印刷机),所以这些经验只对单色或双色印刷机印刷四色(cmyk)有参考的价值。现在的黄墨透明性已经做的很好了,由于粘度在确定色序上起到很大的作用,所以色序一般都是排在最后。
maqiluo 2012-09-13 19:12
看了很多回帖,难道以前真有黄色放第一座印刷的????现在我看都是最后一座印哦
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 05:50.
