检查CTP底灰的方法有哪些? 那种比较好?
CTP 新上不久, 底灰问题总是不断。。工程师说 用乙醇(酒精)滴,来检测。
感觉检测时候,找不到分寸,还有什么好的方法吗? |
肉眼基本上能看到,用密度计测也可以。还有就是拿消版笔在空白位置涂一下跟旁边的对比。
乙醇,丙酮,修版膏都可以检测,在空白处涂一点,有底灰的话会有一圈蓝线
蓝线很深就不行了,浅的话还行。你可以对比中间空白和没滴过的地方的颜色差异
蓝线很深的话,可以再过一次冲版机,把冲版时间调快些,大概的时间靠经验累积(因为不同的冲版机和显影液不同,再冲版时间会不同)
我们家也经常出现的问题是蓝线, 我觉得应该是板材的问题.有的肉眼看不出来,只有一上油墨才能看出来.浪费材呀
除了用化学药品 还可以做个测控条上去 看1% 2%的网点 要是很清楚肯定是有底灰了!!
还可以用密 度计检测,小于0.28为正常
底灰问题咋解决啊
出现 底灰问题有什么办法解决,请高手回答
用乙醇,丙酮,修版膏的方法最可行,经验靠积累,密度计测最专业,但很多出板公司根本没这东西。
如果底灰严重,肉眼明显能看出来,如果不严重,放大镜可以看出来,或者滴一滴丙酮,一圈有白的就是有底灰了。你家什么牌子CTP,CTP调试应该会帮你调好power的。
首先是可以加一个控制条,然后就是出来版后用修版液或酒精在空白的地方写字或作其它图样,干了后就可以看出来写过的地方是否与周边未写的地方有无差别,这样就分辨出来了
用酒精很快,还有作0-10的网看一下就清楚了
用印版测试仪测量空白区域就可以了。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 05:07. |
