-   -   旺昌冲版机不进版 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=177709)
11880c改墨 2012-08-10 21:56
旺昌冲版机不进版
如题,刚刚开机发现进不去版,看显示器上提示药水过低,要求补充药水,但是我打开盖一看药水是满的。取消进去待机界面不到一秒就又弹出提示要补充,按照提示补充新药水机器又不工作。查看那浮标应该也是正常的,可以上下移动。现在就是我按任何按钮都没反应。再水洗,退版,补充药水什么的都不行,重启也是这样。求解决啊。
cx279949315 2012-08-11 08:41
很明显就是机器没有就绪吗。你说浮标开关应该也是正常的,可以上下移动。你可以清洁一下浮标开关,是不是太脏了,感应不好,你用手把它清干净,用手把浮标开关移到最高看机器状态。
再就是你说打开盖一看药水是满的,这样加进去的药水就会遗漏出去的,检查一下这是不是浮标开关的安装定位高度有人动了,刚好在零界点,你把浮标开关安装低一点。
第三再不行就要换个浮标开关试试了。
11880c改墨 2012-08-11 09:13
作者: cx279949315 (帖子 1399225)
第三再不行就要换个浮标开关试试了。
我把配电箱都打开了,把ta13 ta14 的电线给拔了,但是机器还是显示的液面过低。两个浮标都清洗了,机器也没人动,昨天下午还是好好的,到晚上才出问题。我的满的意思是刚刚好在那个位置。离溢出去还有段距离。我现在怀疑是不是程序出问题了。其他的都不行了,就算这液面过低我洗机器应该没问题的阿,现在就是洗机器都没反应了,退版显示是在倒退但就是没看到在转。
st-zgs 2012-09-03 22:27
应该是浮标感应器坏了,你换个试试
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 00:46.
