-   -   CTP版子洗出来会有小斑点 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=178329)
39874234 2012-08-19 10:22
CTP版子洗出来会有小斑点
我用的是宝利特的,版子是宝士嘉的,CTP打版机打出来版子上出现了一个拇指大的小斑点,一开始还以为是版子问题,然后就换个华光的版子,结果打出来还是有小斑点,而且在版子的同一个位子,一样大小。不知道是什么原因?
飞翔工作室 2012-08-19 11:21
CTP滚筒上有个脏点,用无防布察干净就可以解决了。
Smhily 2012-08-19 12:00
1:鼓面有脏点.用无纺布或酒精擦除,严重者用刀片斜45角刮除.
2:鼓中气孔堵塞.用最小号六角通孔或用回型针或其它内似物体通孔.
3:特殊位置可能会由于版道的刮伤造成小太阳斑出现.
wm-yan 2012-08-19 14:41
拇指大小的小斑点?这个斑点不小哟,你的CTP滚筒上附着了脏东西,清理吧
wdeng 2012-08-19 14:48
这个应该是正确的,我们也挨过,有一个圆点发虚,最后就是通孔
Wesley_Wu 2012-08-19 16:03
在放ctp版时胶带 带进CTP滚筒上附着了 用无防布察干净就可以了
许 学 军 2012-08-19 17:33
转鼓上有脏东西.用无纺布加酒精擦,,还有胶辊用无纺布加水弄干擦
15030459676 2012-08-21 18:06
这个装机器的时候工程师应该教你们了吧:the_iron_man:
652793185 2012-08-23 14:56
CTP转鼓上有大颗粒物,擦一下就好了,我是专业的以前修宝利特机器的
henangushi 2012-08-31 13:39
ctp光鼓上有脏东西,根据版材上脏点的位置,找出光鼓上的脏点,如果没有,看看是不是那的吸气孔堵塞拉,找个针通通
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 13:26.
