想请教胶装问题
有线胶装一贴最厚是多少?是不是根据厚度来的,一直不解
没有“有线胶装一帖最厚是多少”这一说吧?尺寸小的话不能太厚,影响折页也影响串线。如果开本比较大的,可以厚一点。
这要看装订单位的技术了,问一下,与其匹配不就好了吗
这些问题要根据实际来定了,有时为了折手或装订方便,厚或薄一点也可以接受。
直接问装订单位最快,他们机器什么能作?他们自己最清楚了
一般按装订工厂的“一手”算的,也就是一张大纸算一手,但纸太厚(如300G以上)而书太小(如64开以下)的话只能切小,四开或八开;如果纸薄(100G以下)的话可以全开装订。最好直接去装订厂看看,那就明白了。:em31:
一般来说是根据机器来的,太厚不行
装订标准
一般来说,这取决于纸张厚度、折页机、胶装机以及加工工艺等因素。折页一般取4折以下,厚纸容易断裂,要少折,比如200以上的铜版。以下是一个装订标准,可以参考一下。
CY/T 7.2~7.9-91《印后加工质量要求及检验方法》系列标准是按照《印刷工业标准 体系表》的要求编写的。1991年7月发布,1991年10月1日实施。几年来,由于印刷技术、设备、原 辅材料和检验手段的变化,上述标准的内容已不适应当前生产的需要。此 外,为方便使用,对上述标准的结构进行了如下调整、修订:将CY/T7.3-91《精装书芯质量 要求及检验方法》、CY/T 7.4-91《胶粘装订质量要求及检验方法》、CY/T 7.5-91 《锁线订质量要求及检验方法》、CY/T 7.6-91《精装书壳质量要求 及检验方法》、CY/T 7.7-91《覆膜质量要求及检验方法》、CY/T 7.8-91《烫箔质 量要求及检验方法》、CY/T 7.9-91《裁切质量要求及检验方法》的有关内容合并,吸收C Y/T13-95《胶印印书质量要求及检验方法》、CY/T 16-95《 精装书刊质量分级与检验方法》、CY/T20-1995《精装画册质量分级与检验方法》、CY/T 21-1995《经典著作质量分级与检验方法》的有关内容,修订成为《装订质量要求及检验方法—— 精装》。其它标准与本标准的内容不一致时,以本标准为准。 本标准的附录A和附录B是提示的附录。 本标准由全国印刷标准化技术委员会提出并归口。 本标准起草单位:中国印刷总公司。 本标准主要起草人:王淮珠、魏瑞玲、孔 奇。 1 范围 本标准规定了精装书的装订质量要求及检验方法,其它精装印刷产品也可参照使用。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准引用而构成本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为 有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T9851-1990 印刷技术术语 GB/T788-1999 图书和杂志开本及其幅面尺寸 3 质量要求 本标准的本章及其它章节采用GB/T 9851的定义。 3.1 书页与书帖 3.1.1 三折及三折以上书帖,应划口排除空气。 3.1.2 59G/平方米以下纸张最多折四折;60G/平方米~80G/平方米纸张最多折三折 ;81G/平方米以上纸张最多折二折。 3.1.3 书帖平服整齐,无明显八字皱折、死折、折角、残页、套贴和脏迹。 3.1.4 书帖页码和版面顺序正确,以页码中心点为准,相连两页之间页码位置允许误差≤4 .0MM,全书页码位置允许误差≤7.0MM;画面接版允许误差≤1.5MM。 3.1.5 书帖与零散页张、图表的粘连位置要准确,遇有横图粘天头,不漏粘、联粘,牢固 平整。粘口要求见表1。 表1 粘口要求 MM ------------------------------------------- ------ | 订联方法 |页张图表粘口 | 环 衬 粘 口 | |------|-------|--------------------------- -----| | 锁线订 |3.0~4.0|3.0~4.0(先粘时缩进折缝1.5±0.5;后粘与折缝对齐) | |------|-------|--------------------------- -----| | 胶粘订 |3.0~4.0|3.0~4.0 | ------------------------------------------- ------ 3.2 书芯订联 3.2.1 锁线订 A)锁线订针位与针数要求见表2。针位应均匀分布在书帖的后一折缝线上。 表2 锁线订针位与针数 ---------------------------------- | | 上下针位与上下切口的距离 | | | | 开本数 | | 针 数 | 针 组 | | | MM | | | |-----|--------------|-----|-----| | ≥8 | 20~25 | 8~14| 4~7 | |-----|--------------|-----|-----| | 16 | 20~25 | 6~10| 3~5 | |-----|--------------|-----|-----| | 32 | 15~20 | 4~8 | 2~4 | |-----|--------------|-----|-----| | ≤64 | 10~15 | 4~6 | 2~3 | ---------------------------------- B)用线规格:42支纱或60支纱、4股或6股的白色蜡光塔线,或相同规格的塔形化纤线。 C)订缝形式:40G/平方米及以下的四折页书帖,41G/平方米~60G/平方米的三折页书 帖,或相当以上厚度的书帖可用交叉锁。除此以外均用平锁。 D)锁线前根据开本尺寸与要求,调好订距、针数,并检查配页有无差错。 E)锁线后书芯各贴应排列正确、整齐,无破损、掉页和脏迹,书芯厚度应基本一致。 F)锁线松紧适当,无卷帖、歪帖、漏锁、扎破衬、折角、断线和线圈,缩帖≤2.5MM。 3.2.2 胶粘装订 A)胶粘装订用粘合剂粘度适当,严禁使用植物类粘合剂。 B)书帖划口排列正确,均在最后折缝线上。 C)锯口深度:2.0MM~3.0MM,锯口宽度:1.5MM~2.5MM。锯口数见表3。 D)胶粘装订以使粘合剂能渗透到书帖最里页张上,并粘牢为准。 E)胶粘装订后的书芯,每本厚度应基本一致,书背平直。 表3 胶粘装订开本与锯口数 --------------------------- | 开 本 数 | 锯 口 数 | |-----------|-------------| | 8 | 10~12 | |-----------|-------------| | 16 | 8~10 | |-----------|-------------| | 32 | 6~8 | |-----------|-------------| | 64 | 4~6 | --------------------------- 3.3 书芯加工 3.3.1 书芯加工形式:方背、圆背。圆背分有脊、无脊,方角、圆角,有无堵头布,软、 硬衬,有无筒子纸。 3.3.2 半成品书芯加工前必须压平,排除书芯内部空气。压平后的书芯平实,厚度基本一 致。 3.3.3 书芯裁切尺寸及误差符合GB/T788的规定,非标准尺寸按合同要求;纸板尺寸误 差±1.0MM;护封尺寸误差≤1.5MM;书芯、纸板歪斜度以对角线测量为准。 3.3.4 扒圆起脊要求如下: A)书芯圆背的圆势应在90°~130°之间;起脊高度为3.0MM~4.0MM,书脊高与书芯 表面倾斜度应是120°±10°。 B)扒圆起脊后的书芯四角应垂直,书背无呲裂、皱折、破衬。 3.3.5 堵头布粘贴前,应用粘合剂将其过浆,干燥挺括后使用。具体要求如下: A)方背堵头布的长以书背宽为准,误差±1.5MM;圆背堵头布的长以书背弧长为准,误差 范围1.5MM~2.0MM。 B)堵头布粘贴平服牢固、不歪斜,外露线棱整齐。 3.3.6 丝带书签应粘贴在书背上方中间位置,粘正、粘平、粘牢。 丝带长应比书芯对角线长10.0MM~20.0MM;丝带宽:32开本及以下为2.0MM~3.0M M,16开本及以上为3.0MM~7.0MM。 3.3.7 书背布应居中,粘正、粘平、粘牢。 书背布的长应短于书芯长15.0MM~25.0MM,书背布的宽应大于书背宽(方背)或书背弧 长(圆背)40.0MM~50.0MM。 3.3.8 书背纸粘贴位置应准确,粘平、粘牢。 书背纸的长应短于书芯长4.0MM~6.0MM,宽应与书背宽(方背)或弧长(圆背)相同; 8开以上画册书背纸的宽可与书背布宽相同。 3.3.9 筒子纸应粘贴平整、牢固。 A)筒子纸的长应短于书芯长2.0MM~4.0MM,宽应是书背宽(方背)或弧长(圆背)的 两倍加5.0MM粘口。 B)筒子纸应使用牛皮纸。 3.3.10 书芯加工的各种粘结,严禁使用植物类粘合剂。 3.4 书壳加工 3.4.1 书壳加工形式包括:整面、接面、圆角、方角、包角、不包角、活套、死套、烫箔 、烫压凸凹印。 3.4.2 书壳应使用挺、平、光滑的灰白纸板。 3.4.3 纸板含水量不应高于12%,贮存温度应为5℃~30℃,相对湿度应为50%左右,严禁 露天放置。 3.4.4 书壳尺寸要求: A)中缝尺寸:方背(假脊)应是两张书壳纸板厚度加6.0MM(槽宽);圆背应是一张书壳 纸板厚度加6.0MM(槽宽)。 B)中径宽:圆背应是书背弧长加两个中缝宽;方背(假脊)应是书背宽加两个中缝宽和两张 书壳纸板厚。 C)飘口宽:32开本及以下为3.0MM±0.5MM;16开本为3.5MM±0.5MM;8开本及 以上为4.0MM±0.5MM。 D)包边宽:15.0MM。 E)接面联接边宽:12.0MM~14.0MM;粘口宽:4.0MM~6.0MM。 F)书壳纸板:长应是书芯长加两个飘口宽,宽应是书芯宽减2.0MM~3.0MM。 G)中径纸板:长应与书壳纸板长相同;方背假脊宽应是书背宽加两张书壳纸板厚;圆背宽应 是书背弧长,或加1.5MM。 H)整面面料:长应是书壳纸板长加两个包边宽;宽应是两张书壳纸板宽加中径宽和两个包边 宽。 I)接面书腰:长与整面长相同;宽应是中径宽加两个联接边宽。 J)接面面料:长与整面长相同或加长5.0MM;宽应是纸板宽加8.0MM~10.0MM。 3.4.5 书壳制作要求: A)应使用水份少、干燥快、粘结牢固的动物胶或性能相近的合成树脂胶糊制书壳。 B)动物胶应提前浸泡,要用套锅形式。 C)动物胶在使用中应保持胶体流动的均匀性。 D)使用动物胶时,胶温应保持在75℃±10℃之间,胶与水的比例一般为1∶3左右。 E)使用聚乙稀醇(PVA)合成树脂胶时,应使用套锅形式水浴加热。 F)聚乙稀醇(PVA)的使用温度应是45℃±10℃,胶与水的比例一般为1∶2左右。 G)涂胶应少而均,不溢不花。 H)书壳纸板和中径纸板组合正确,尺寸允许误差:长≤1.5MM,宽≤2.5MM。 I)书壳糊制后,应表面平整,无胶脏粘联,方角整齐;圆角塞折至少五折,圆势适当、整齐 ;包边坚实、牢固,无空套。 J)书壳糊制后应面对面堆积、压平。压平后,将其立放,自然干燥10小时以后,再进行堆积 ,自然压平。不得烘干暴晒。 3.5 烫箔与压印 3.5.1 烫箔与压印分为单一烫箔、单一压凹凸印、混合烫和套烫几种形式。 3.5.2 烫印要求: A)上版正确、牢固,根据所烫面积调定压力。 B)根据烫印形式、封面材料和烫箔种类确定烫印温度和时间,详见附录B。书壳应字迹、图 案清晰,不糊版、花版,烫箔牢固,光泽度好。 C)压烫凹凸印应图文清晰。 D)以书背中心线为准,书背字误差范围见表4。 表4 书背字误差要求 MM ------------------------------- | 书背厚度 | 误差范围 | |--------------|--------------| | ≤10 | ≤1.0 | |--------------|--------------| | >10,≤20 | ≤2.0 | |--------------|--------------| | >20,≤30 | ≤2.5 | |--------------|--------------| | >30 | ≤3.0 | ------------------------------- 3.6 套合加工 3.6.1 套合形式 套合形式有方背的假脊、平脊、方脊,圆背的真脊、假脊,粘合中的软背、硬背、活腔背等。 3.6.2 书芯与书壳套合要求 A)套合前,中缝(或书背)必须涂粘合剂,粘合剂不得涂在书壳纸板上,严禁使用植物类粘 合剂。 B)套合时,以飘口规矩为准,符合3.4.4中C)的规定。 C)套合后,三面飘口一致,书的四角垂直,歪斜误差≤1.5MM。 3.6.3 压槽要求 压槽用铜、铝或塑料线板。 A)压槽线板的高应为3.0MM,宽应为3.0MM~4.0MM。 B)先用热压板加热,温度要适当,压力要正确,然后用压槽板定型,或直接用压槽板及压槽 金属条定型。槽形应牢固,整齐。 3.6.4 扫衬 A)根据书壳面料和环衬的质地选用适当的粘合剂。 B)扫衬粘合剂的粘度应适当,涂抹时应少而均,不溢不花。 C)扫衬压平后的精装书,错口堆积12小时以上,方可作为成品检查与包装。 3.6.5 精装成品质量要求 A)表面应平整、无明显翘曲,书的四角垂直符合3.6.2中C)的规定;飘口符合3.4.4中 C)的规定;圆背圆势符合3.3.4中A)的规定。 B)烫印字迹、图案清晰,不糊、不花,牢固有光泽。 C)书槽整齐牢固,深、宽度为3.0MM±1.0MM。 D)环衬和书芯前后无明显皱折。 E)烫印歪斜误差要求见3.5.2的D)。 F)全套书的书背字上下误差≤2.5MM。 4 检验方法 4.1 测量法 按有关标准的要求,用符合规定的计量工具检验页码、粘口、针距、针数、圆势、脊高、飘口 和书背、封面的烫印印迹。 4.2 目测法 按有关标准的要求,目测相应部位的质量。 5 包装、运输、贮存 5.1 包装 按客户要求的每包数量进行打包,用专用包装材料包紧、包实,每包应加上标识。 5.2 运输 运输中不许将包件由高处扔下。不许砸、踏。注意防雨、防潮、防晒、防腐,不能重压。 5.3 贮存 贮存环境应温湿度适宜。注意防潮、防晒、防燥热、防油、防蛀、防腐。不能重压。 附录A (提示的附录)精装工艺流程 A1 书芯生产工艺流程 A1.1 锁线订 撞页→开料→折页→粘套页→捆帖→配帖→锁线→半成品检查→ 压平→裁切半成品→涂粘合剂--------------- ↓ | -→捆书→涂粘合剂→分本→裁切半成品(涂粘合剂或润湿)→扒圆→起脊(方背例外)→涂粘合 剂→粘 书签丝带和堵头布→涂粘合剂→粘书背布→涂粘合剂→粘书背纸→(涂粘合剂粘筒子纸)。 A1.2 胶粘订 撞页→开料→折页→粘套页→捆帖→配帖→半成品检查(锯口或铣背)→捆书→涂粘合剂→分 本→裁切半成品→润湿→扒圆→起脊(方背例外)→涂粘合剂→粘书签丝带和堵头布→涂粘合剂→ 粘书背布→涂粘合剂→粘书背纸。 A1.3 精装书生产线(锁线以后开始) 压平→涂粘合剂→烘干→压实定型→裁切半成品→夹丝带→扒圆→起脊→涂粘合剂→粘书背布 →涂粘合剂→粘堵头布和书背纸并托平→扫衬→书芯与书壳套合→压平和压槽→成品。 A2 书壳生产工艺流程 A2.1 制硬壳 计算书壳各部位用料尺寸→裁切书壳料→涂粘合剂→组壳→糊壳包边角→压平→自然干燥。 A2.2 制软壳 计算软面料尺寸→裁切软面料→热压粘合→烫箔→削边。 A2.3 烫箔 检修烫版→调定烫版和底板规矩→调定温度、时间、压力→烫箔。 A3 套合工艺流程 涂中缝粘合剂→套壳→压槽→扫衬→压平→自然干燥→成品检查→包护封→套书盒→包装→贴 标识。 附录B (提示的附录)烫印温度与时间 ------------------------------------------- ------------------------- | | PVC涂料面 | 织物或真皮 | 纸 张 | 塑 料 | 漆 布 | | |-------------|-----------|------------ -|----------|-----------| | | 时间 | 温度 | 时间| 温度 | 时间 | 温度 |时间 | 温度 |时间 | 温度 | | | MIN | ℃ |MIN| ℃ | MIN | ℃ |MIN| ℃ |MIN| ℃ | |---|-----|-------|---|-------|-----|------ -|---|------|---|-------| |电化箔|0.5~1|100~145|1~2|110~150|1~1.5|110~150| 2 |90~110|1~2| 100~140| |---|-----|-------|---|-------|-----|------ -|---|------|---|-------| |色 箔|0.5~1|100~140|1 |110~150|1~1.5|110~150| 2 |90~110| 1 |100~140| |---|-----|-------|---|-------|-----|------ -|---|------|---|-------| |金属箔|0.5~1|100~140|1 |110~150|1~1.5|110~150| 2 |90~110|1~2 |100~140| ------------------------------------------- ------------------------- 中华人民共和国新闻出版署、19990507批准、19990901实施、CY/T28-1999 前 言 CY/T7.2~7.9-91《印后加工质量要求及检验方法》系列标准是按照《印刷工业标准体 系表》的要求编写的。1991年7月发布,1991年10月1日实施。几年来,由于印刷技术、设备、原辅 材料和检验手段的变化,上述标准的内容已不适应当前生产的需要。此外 ,为方便使用,对上述标准的结构进行了如下调整、修订:将CY/T7.2-91《平装书芯质量要 求及检验方法》、CY/T7.4-91《胶粘装订质量要求及检验方法》、CY/T7.5-91《锁线 订质量要求及检验方法》、CY/T7.7-91《覆膜质量要求及检验方法》 、CY/T7.8-91《烫箔质量要求及检验》、CY/T7.9-91《裁切质量要求及检验方法》的 有关内容合并,吸收CY/T13-95《胶印印书质量要求及检验方法》、CY/T14-95《教科书 印制质量要求及检验方法》、CY/T15-95《平装书刊质量分级与检 验方法》、CY/T19-1995《平装画册质量分级与检验方法》的有关内容,修订成为《装订质量 要求及检验方法——平装》。其它标准与本标准的内容不一致时,以本标准为准。 本标准的附录A是提示的附录。 本标准由全国印刷标准化技术委员会提出并归口。 本标准起草单位:中国印刷总公司。 本标准主要起草人:魏瑞玲、王淮珠、孔 奇。 1 范围 本标准规定了平装书刊的装订质量要求及检验方法,其它平装印刷产品也可参照使用。 本标准适用于锁线订、胶粘装订、铁丝平订、缝纫订的平装产品。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均 为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T9851-1990 印刷技术术语 GB/T788-1999 图书和杂志开本及其幅面尺寸 3 质量要求 本标准的本章及其它章节采用GB/T 9851的定义。 3.1 书页与书贴 3.1.1 三折及三折以上书帖,应划口排除空气。 3.1.2 59G/平方米以下纸张最多折四折;60G/平方米~80G/平方米纸张最多折三折 ;81G/平方米以上纸张最多折二折。 3.1.3 书帖平服整齐,无明显八字皱折、死折、折角、残页、套帖和脏迹。 3.1.4 书帖页码和版面顺序正确,以页码中心点为准,相连两页之间页码位置允许误差≤4 .0MM,全书页码位置允许误差≤7.0MM;画面接版允许误差≤1.5MM。 3.1.5 胶粘装订书帖的划口排列正确,划透,均在折缝线上。 3.1.6 书芯粘连的零散页张应不漏粘、联粘,牢固平整,尺寸允许误差≤2.0MM。粘口 要求见表1。 表1 粘口要求 MM ------------------------------------------- --- | 订联方法 |页张图表粘口 | 环 衬 粘 口 | |------|-------|--------------------------- --| | 铁丝平订 |4.0~7.0|盖住订痕 | |------|-------|--------------------------- --| | 缝纫订 |4.0~8.0|盖住订痕 | |------|-------|--------------------------- --| | 锁线订 |3.0~4.0|3.0~4.0,先粘时缩进折缝2.0,后粘与折缝对齐 | |------|-------|--------------------------- --| | 胶粘订 |3.0~4.0|3.0~4.0 | ------------------------------------------- --- 3.1.7 涂蜡均匀、不溢,蜡口宽度为1.5MM~2.5MM。 3.2 书芯订联 3.2.1 锁线订 A)锁线订针位与针数见表2。针位应均匀分布在书帖的最后一折缝线上。 表2 锁线订针位与针数 ---------------------------------- | | 上下针位与上下切口的距离 | | | | 开本数 | | 针 数 | 针 组 | | | MM | | | |-----|--------------|-----|-----| | ≥8 | 20~25 | 8~14| 4~7 | |-----|--------------|-----|-----| | 16 | 20~25 | 6~10| 3~5 | |-----|--------------|-----|-----| | 32 | 15~20 | 4~8 | 2~4 | |-----|--------------|-----|-----| | ≤64 | 10~15 | 4~6 | 2~3 | ---------------------------------- B)用线规格:42支纱或60支纱、4股或6股的白色蜡光塔线,或相同规格的塔形化纤线。 C)订缝形式:40G/平方米及以下的四折页书帖,41G/平方米~60G/平方米的三折页书 帖,或相当以上厚度的书帖可用交叉锁。除此以外均用平锁。 D)锁线前根据开本尺寸与要求,调好订距、针数,并检查配页有无差错。 E)锁线后书芯各贴应排列正确、整齐,无破损、掉页和油脏。 F)锁线松紧适当,无卷帖、歪帖、漏锁、扎破衬、折角、断线和线圈,缩帖≤2.5MM。 3.2.2 胶粘订 A)胶粘订用粘合剂应粘度适当,以使粘合剂能渗透到书帖最里页张上,并以粘牢为准,严禁 使用植物类粘合剂。 B)书帖划口排列正确,均在最后一折缝线上。 C)锯口深度:2.0MM~3.0MM,宽度:1.5MM~2.5MM。锯口数见表3。 表3 胶粘订开本与锯口数 ----------------------------- | 开 本 数 | 锯 口 数 | |-------------|-------------| | 8 | 10~12 | |-------------|-------------| | 16 | 8~10 | |-------------|-------------| | 32 | 6~8 | |-------------|-------------| | 64 | 4~6 | ----------------------------- D)铣背深度:三折书帖为2.0MM~3.0MM,四折书帖为2.5MM~3.5MM,以书帖最 里面一页能粘牢为准,铣削歪斜≤2.0MM。 E)粘书背纸 1)书芯厚度在15MM以上时,应粘书背纸;书芯厚度在15MM以下时,可以不粘书背纸。 2)封面用纸≥150G/平方米时,可不粘书背纸。 3)用胶粘装订联动机粘贴书背纸时,其长度应比书芯长度长5.0MM~8.0MM,宽度与书 背的宽度相同或两边各小于书背宽度1.0MM。 4)手工粘贴书背纸,其长度应比书捆长20.0MM~40.0MM,宽度应与书芯的长度相同, 误差应≤3.0MM。 5)捆书时,天头或地脚的书芯缩帖≤2.5MM,书背缩帖≤1.0MM。书背纸应粘平、粘牢 、不断裂、无歪斜。 6)分本正确,书背无岗线,不割坏书页。 3.2.3 铁丝平订 A)铁丝平订的订位为钉锯外订眼距书芯上下各1/4处,允许误差±5.0MM。钉锯与书脊间 的距离:书芯厚度≤4MM时,为3.0MM~6.0MM;书芯厚度>4MM时,为4.0MM~7.0M M。 B)无坏锯、漏订、重订,订脚平服牢固。 C)根据纸质及书芯厚度,选用直径为0.50MM~0.70MM的铁丝。 3.2.4 缝纫订 A)订线与书脊的距离要求:100页及以下为4.0MM~6.0MM,100页以上为5.0MM~8 .0MM。 B)针数要求见表4。16页以下针距为3.0MM~4.0MM。 表4 缝纫订开本与针数 ----------------------------- | 开 本 数 | 针 数 | |-------------|-------------| | 16 | 17±2 | |-------------|-------------| | 32 | 12±2 | |-------------|-------------| | 64 | 7±2 | ----------------------------- C)订线平直,无漏针、出套、扎豁和破碎,断线不超过1针。订线歪斜≤2.0MM,天头地 脚空针≤15.0MM。 D)订缝的上线和底线对称锁紧,无线圈。 E)缝纫订应使用60支纱或60支纱以上的6股白色蜡光塔线,或规格相同的化纤线。 3.3 包封面 3.3.1 胶粘装订封面 A)机械粘贴封面的侧胶宽度为3.0MM~7.0MM。 B)粘贴封面应正确、牢固、平整。 C)定型后的书背应平直,岗线≤1.0MM。无粘坏封面,无折角。 D)粘合剂粘度要适当,书背纸和封面应粘牢,无粘合剂溢出。 3.3.2 铁丝平订和锁线订封面 A)根据书芯和封面纸的厚度,正确选用粘合剂的种类、粘度和用量。以书背为准,浆口≤7 .0MM。封面与书芯应吻合,包紧、包平,无双封面,上下误差≤3.0MM。 B)烫背后,书背应平整,无马蹄状压痕及杠线、变色等。 C)封面用纸超过200G/平方米时,粘口应压痕。 D)书背及粘口压痕误差≤1.0MM。 3.4 成品质量 3.4.1 封面与书芯粘贴牢固,书背平直,无空泡,无皱折、变色、破损。粘口符合要求。 3.4.2 成品尺寸符合GB788的规定,非标准尺寸按合同要求。 3.4.3 成品裁切歪斜误差≤1.5MM。 3.4.4 成品裁切后无严重刀花,无连刀页,无严重破头。 3.4.5 书背字平移误差以书背中心线为准,书背厚度在10MM及以下的成品书,书背字平 移的允许误差为≤1.0MM;书背厚度大于10MM,且小于等于20MM的成品书,书背字平移的允 许误差为≤2.0MM;书背厚度大于20MM,且小于等于30MM的成品书, 书背字平移的允许误差为≤2.5MM;书背厚度在30MM以上的成品书,书背字平移的允许误差均 为3.0MM。书背字歪斜的允许误差均比书背字平移的允许误差小0.5MM。 3.4.6 成品护封上下裁切尺寸误差≤2.0MM。护封或封面勒口的折边与书芯前口对齐, 误差≤1.0MM。 3.4.7 成品书背平直,岗线≤1.0MM。无粘坏封面,无折角,不显露钉锯。 3.4.8 成品外观整洁,无压痕。 3.5 封面覆膜 3.5.1 粘结牢固,表面平整不模糊,光洁度好。无皱折、起泡、粉箔痕和亏膜。 3.5.2 分割尺寸准确,不出膜,无明显卷曲,破口≤4.0MM。 3.5.3 干燥程度适当,无粘坏表面薄膜或纸张的现象。 3.5.4 覆膜后放置10H~20H,覆膜质量应无变化。 3.5.5 覆膜环境应防尘、整洁,室内温度适当,涂胶装置应密封。 3.6 烫箔质量 3.6.1 烫箔后字迹、图案清晰,不糊版、花版,烫箔牢固,光泽度好。 3.6.2 烫箔后书背字居中,歪斜误差见3.4.5。 4 检验方法 4.1 测量法 按有关标准的要求,用符合国家规定的计量工具检查相应部位的尺寸。 4.2 目测法 按有关标准的要求,目测相应部位的质量。 5 包装、运输、贮存 5.1 包装 按客户要求的每包数量打包,用专用包装材料包紧、包实,每包应加上标识。 5.2 运输 运输中不许将包件由高处扔下。不许砸、踏。注意防雨、防潮、防晒、防腐,不能重压。 5.3 贮存 贮存环境应温湿度适宜。注意防潮、防晒、防油、防蛀、防腐,不能重压。 附录A (提示的附录)平装工艺流程 A1 铁丝平订工艺流程 折页→捆帖→粘套插页→上蜡→配帖→撞捆浆背→干燥分本→订书→半成品检查→涂粘合剂→ 包封面→烫背干燥→裁切成品→检验→包装→贴标识。 A2 缝纫订工艺流程 折页→捆帖→粘、套插页→上蜡→配帖→撞捆浆背→干燥分本→订书→粘衬纸→半成品检查→ 涂粘合剂→包封面→烫背→干燥→裁切成品→检验→包装→贴标识。 A3 锁线订工艺流程 折页→捆帖→粘、套页→粘环衬→配帖→锁线→半成品检查→压平→捆书涂粘合剂→粘书背纸 →干燥→分本→涂粘合剂→包封面→烫背→干燥→裁切成品→检验→包装→贴标识。 A4 胶粘装订工艺流程 A4.1 机械加工 折页→捆帖→粘、套插页→粘环衬→配帖→半成品检查→托平、夹紧、铣背→涂粘合剂→粘书 背纸→涂粘合剂→包封面→托打、夹紧、定型→裁切成品→检查→包装→贴标识。 A4.2 半机械加工 折页(划口)→捆帖→粘、插套页→粘衬纸→配帖→半成品检查→锯口→撞捆涂粘合剂→粘书 背纸(或纱布)→干燥、分本→涂粘合剂→包封面→烫背、干燥→裁切成品→检验→包装→贴标识 。 中华人民共和国新闻出版署、19990507批准、19990901实施、CY/T29-1999 前 言 CY/T 7.2~7.9-91《印后加工质量要求及检验方法》系列标准是按照《印刷工业标准 体系表》的要求编写的,1991年7月发布,1991年10月1日实施。几年来,由于印刷技术、设备、原 辅材料和检验手段的变化,上述标准的内容已不适应当前生产的需要。此 外,为方便使用,对上述标准的结构进行了如下调整、修订:将CY/T 7.9-91《裁切质量要 求及检验方法》、CY/T 7.7-91《覆膜质量要求及检验方法》、CY/T 7.8-91《烫箔 质量要求及检验方法》的有关内容合并,吸收CY/T22-1995《骑马订 书刊质量分级与检验方法》的有关内容,修订成为《装订质量要求及检验方法——骑马订装》。其 它标准与本标准的内容不一致时,以本标准为准。 本标准的附录A是提示的附录。 本标准由全国印刷标准化技术委员会提出并归口。 本标准起草单位:中国印刷总公司。 本标准主要起草人:孔 奇、王淮珠、魏瑞玲。 1 范围 本标准规定了骑马订装书刊的装订质量要求及检验方法,其它骑马订装印刷产品也可参照使用 。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准引用而构成本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为 有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 9851-1990 印刷技术术语 GB/T 788-1999 图书和杂志开本及其幅面尺寸 3 质量要求 本标准的本章及其它章节采用GB/T 9851的定义。 3.1 使用铁丝规格 根据纸质与厚度,铁丝直径为0.5MM~0.6MM。 3.2 书页与书帖 3.2.1 三折及三折以上书帖,应划口排除空气。 3.2.2 59G/平方米以下纸张最多折四折;60G/平方米~80G/平方米纸张最多折三折 ;81G/平方米以上纸张最多折二折。 3.2.3 书帖平服整齐,无明显八字皱折、死折、折角、残页、套帖和脏迹。 3.2.4 书帖页码和版面顺序正确,以页码中心点为准,相连两页之间页码位置允许误差≤4 .0MM,全书页码位置允许误差≤7.0MM,画面接版允许误差≤1.5MM。 3.3 装订质量 3.3.1 配(或贮)帖应正确、整齐。 3.3.2 订位为钉锯外钉眼距书芯长上下各1/4处,允许误差±3.0MM。 3.3.3 订后书册无坏钉、漏钉及重钉,书册平服整齐、干净,钉脚平整、牢固,钉锯均钉 在折缝线上,书帖歪斜≤2.0MM。 3.3.4 全书整洁,成品尺寸应符合GB/T788的规定。非标准尺寸按合同要求。 3.4 成品质量 3.4.1 成品裁切歪斜误差≤1.5MM。 3.4.2 成品裁切后无严重刀花,无连刀页,无严重破头。 3.4.3 成品外观整洁,无压痕。 4 检验方法 4.1 测量法 按有关标准的要求,用符合国家规定的计量工具检查相应部位的尺寸。 4.2 目测法 按有关标准的要求,用目测检验书本幅面及钉位的尺寸。 5 包装、运输、贮存 5.1 包装 按客户要求的每包数量打包,应使用专用包装材料包紧、包实,每包应加上标识。 5.2 运输 在运输中不许将包件由高处扔下。不许砸、踏。注意防雨、防潮、防晒、防腐,不能重压。 5.3 贮存 贮存环境应温湿度适宜。注意防潮、防晒、防油、防蛀、防腐,不能重压。 附录A (提示的附录)骑马订装工艺流程 A1 单机工艺流程 折页→配帖→撞齐→订书→数册→压紧或捆书→裁切产品→计数→包装→贴标识。 A2 联动机工艺流程 折页→配帖→订书→裁切成品→计数→包装→贴标识。 |
楼上的朋友哪弄来那么多的资料啊?!是不是出书的?佩服!
搞印刷技术许多年,准备退出这一行。很高兴把自己积累的一些东西给大家看一下,也想自己写本书,为自己的这个经历作个总结。我会继续关注这个行业。
谢谢楼主,没有想到装订还有这么多学问,确实印刷成品后如果装订的不好就全砸啦!学习一下啦。多谢共享。
八楼的朋友是个有心人!我也一直想自己整理一份给搞印前的人讲解讲解的!因为现阶段搞印前的人对这懂的太少了!谢谢你,支持一下!
八楼的朋友说得好详细啊,历害,多谢了!
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 02:51. |
