请求Kodak CTP冲版机药水设定
大家好!
请大家帮我分析一下:Kodak CTP Mercury 1550冲版机使用的药水超量的? 出版数量: 1630x1260mm 201张 1030x 790mm 138张 640x400mm 54张 600x650mm 29张 总共使用药水:30桶(20L) 补充药水也是使用的母液(红盖子的) 请大家分析一下,是否是哪里的设定有问题 谢谢 |
标配好像是一桶药水冲200平方的版,你这是不是太多了。
肯定超量了,最大原因是补充量设置太多了。正常的补充液应该如二楼的用量。
问版材供应商就有显影参数啊:exciting:
冲机上有显示相当参数,这个冲机药水槽比较大,相当而言补充量会大一点,可以自己调整到合适的状态,减少一点补充量
这么点版就用600L的补充液,不会是显影机漏吧
药水用量太大。估计是补充打大了。
肯定是你们机器补充液太多了。把数字调小一点。
可以适当把时间延长,降低动态补充,温度的话一般在23到25左右就行了,如果是刚换的药水,补充可以调到很低
你的这个补充量有点大了,大概多长时间用的版,作个简单的计算:以上的用版总量 大概在550㎡,耗损补充120ml/㎡,氧化补充 50ml/30min,你的药水槽容量60L 左右 所以550*120+50*36*20(一天机器连续工作6个小时,二十天的量)+60*1000=162=8.1桶,当然如果时间比较久,氧化补充就需要再大一点。 30桶,太多了。。。。赶快检查冲版机的各项补充,你这个问题不单单设定问题,应该是哪个地方有问题了.
我们的CTP补充量也偏大,大约1桶只能冲100平方,不过相比楼主,差远了。估计你的补充设定量有问题。
你们药水补充量都这么大的啊 我们CTP一个月一千平方 4桶都用不到
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 03:55. |
