-   -   求助:网屏CTP PTR8600Z 报错代码 EXef6 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=181053)
IPAJX 2012-09-29 13:29
各位朋友,你们有碰到过网屏 PTR8600Z 制版机的报错代码 EXef6 吗?
上版之后,就是不开始曝光,关机重启之后,刚开始可以正常工作,几套版之后又开始报错。
请高手指点一下,谢谢!
shi-2000 2012-09-29 14:48
没查到有这个代码呀,EXEF5是板子通讯问题,那推断下来可能也是ACON板通讯问题吧,最好你把这个代码的详细问题提示发上来。
kinrei518 2012-09-29 14:51
网上查了一下,是这样描述的:Exef6 曝光部未对命令作出应答。
head 2012-09-29 16:11
A command was sent to the exposure head. But, no answer
was returned from the exposure head.
命令传送到激光头中,但没有返回信息。
找工程师整一下
wrl-840820 2012-10-05 15:31
估计是你的电路板之间信号传输有问题,可能是那个线接触不好
独孤魔帝 2012-10-08 15:11
Exef6 : 曝光部未对命令作出应答。初步怀疑你的cpu主板出现问题。
谢晓坤 2012-10-15 02:07
重装出版软件。在检查下数据线有没有松动。
1096296572 2012-10-15 11:52
激光的问题 网上有这个视频 你百度一下吧
ISO9001 2012-11-06 13:48
head CPU 3E板的问题,也有可能是head CPU 3E板上的M8芯片问题
henangushi 2012-11-06 15:57
曝光部未对命令作出应答,报修吧
lldtsm 2013-01-12 10:58
EXef6 是曝光部未对命令作出应答
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 07:17.
