-   ◆- 普通 & 高保真胶印技术 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=57)
-   -   出CTP版重影,有拖尾现象 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=182580)
zhaowei1681 2012-10-25 18:50
出CTP版重影,有拖尾现象
出CTP板材,空心字内部应该是空白干净的,可是出版后用放大镜观察空白处好像拖尾出一条条的感光胶的小尾巴,另外出版后观察版面有重影现象,比较明显能看出来,更换显影方向方向不变,平行于短边。不知此种情况导致的原因是什么。
Bton 2012-10-25 18:54
是什么机器啊, 会不会是聚焦不对
www.crj88.com 2012-10-26 10:19
不知道你是用的那个牌子的CTP板材?
352584 2012-10-26 11:04
版才的问题,换种板材就没有问题了。
print365 2012-10-27 13:48
你用的是什么牌子的CTP.可能是CTP发版的原因
shi-2000 2012-10-27 16:10
平行与短边,那就是冲版方向了,一般应该是冲版问题,不会是CTP的问题,调整药水或版材就可以解决。
hansom 2012-10-31 20:00
作者: shi-2000 (帖子 1439540)
楼主已说过"更换显影方向方向不变"了。
可能是板材问题。
问一下,印刷成品会有吗?
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 04:57.
