出CTP版时报“大量网点拷贝图像数据未经优化处理”
今晚出CTP版时报“大量网点拷贝图像数据未经优化处理,输出性能可能会降低”,不知道是什么原因:nothing_to_say:。请教各位
你是前端拼版软件报的错还是机器内部报的错?
请详细说明。 |
不知道你用的是什么牌子的机器和软件,一般说来这个提示还是可以出版的,
如果是软件的话,估计需要重置了。
在CTP机上生产时,应该没有这种报错。你用的是什么机器,这种情况等同于网点偏低的报错都可以提示。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 22:51. |
