-   -   CTP冲版机加热箱也要定期清洗 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=182673)
lzpbook 2012-10-27 14:11
CTP冲版机加热箱也要定期清洗
我们的冲版机用了一年了,最近加热和降温都不太好,以为是循环不好,机器我们也经常彻底清洗的,但从来都没打开过加温箱,这两天不加温了,才想打开加温箱看看,打开吓一跳,里面特别脏,水都几乎动不了,像淤泥一样,只能重新买一个加热丝了。
diy007 2012-10-28 15:43
加温箱???不都是一两根加热器吗
Smhily 2012-10-28 16:43
所谓的冰水机?
一些客户在刚开始使用的时候不太会注意这个方面。
有些客户直接加自来水,导致长时间没换水或未清理导致里面生锈。
建议定期清理或是加蒸馏水或冷冻液。
muyuxier 2012-10-28 20:06
水管直接加,经常换也可以吧!!!加热的东西就像那种烧水的棍棍,在显影槽里面,容易生锈,洗的时候也要刷刷的。。
nn5880992 2012-10-28 21:48
加热的时根加热棒吧,,,,我经常拆开上面的胶棍,来清洁,久不清洁的话,上面会包有一层药水结晶。到后来就只能用刀片来刮了。。。然后再用砂纸打磨。
talley 2012-10-29 11:51
加热器要经常洗洗,毕竟加热区域容易析出结晶物 如果不及时除去,就是附着在加热器上,然后造成加热器的损坏。
123ali 2012-10-30 16:01
水箱不能加自来水的,用纯净水或汽车用的防冻液也可以
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 17:56.
