-   -   求各位大侠帮忙解决几个CTP的问题 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=185782)
流浪人员 2012-12-10 00:23
求各位大侠帮忙解决几个CTP的问题
我们公司自从上了CTP一年以来,有一个730X600的尺寸老是出现问题,其它的尺寸从来没出现过它的问题。问题是这样的,,每次版材从曝光机里曝好光之后最右边总是莫名其妙的多出一条线,导致文件不在版材的中间了,而且他是给你隔个几天来了一二张,请问各位大侠这是什么原因造成的?
另外还有一个问题,就是我们最近出版的时候一天下来总有个一二张版子在网层的时候老是掉网,而且就只有一个豆子那么点,就是版材曝光之后送到冲版机冲好版之后图版中有一点比边上的颜色要深一点,然后拿个棉签弄点水一擦就什么也没有了只剩下一个白点了,请部这是什么原因造成的,麻烦各位大侠帮忙小弟解决一下这二个困扰我的问题?
豹子头 2012-12-10 10:45
要回答第一个问题,需要知道是什么品牌CTP设备?
要回答第二个问题,需要知道是什么品牌CTP版材?有可能是版材有问题。
流浪人员 2012-12-11 01:19
机器设备是网屏8600M-S,版材的话我们用过好几个版材都有这个情况
m_enguang 2012-12-11 10:41
把板子拍个照放上来看看吧,如果好几个品牌都这样的话应该就是机器问题了。
有一个猜想是730的板边正好和滚筒上的沟沟靠在一起导致板边检测不准。如果滚筒是白色的那么这个可能就很大了,如果滚筒是黑色的那么就可能是其他原因了.
花宫主 2012-12-11 13:32
滚筒有灰尘,是蓝斑现象吗?问题一定是在CTP和版材了~~~
mingjkli 2012-12-11 23:42
作者: 流浪人员 (帖子 1463897)
樓主的第一個問題我不懂,所以提一下第二個問題,那個是熱敏版常見的問題,是版材本身問題,因為版材葯膜在運送時受到磨察,通常只在每盒版的頭幾張發生,若果你在沒有使用之前拿著版材向反光方向看,會找到一些反光點,那就是被磨過的痕跡,馬上沖洗的話,那光點的位置會變淡或甚至變成白點,失去葯膜,那就是這種原因,請向版材供應商求助!:happy:
独孤魔帝 2012-12-13 10:03
:super_man:问题二,你检查下冲机药水里的那个根胶辊,是否坏掉。有没有突出或凹进去的。
淡淡的茶 2012-12-13 10:22
问题一,很大可能性是检测版边不准造成,可以考虑4楼所说,检测后重设版材的反射率。第二个问题,个人经验,是冲版机,显影控制的问题,如每次斑点位置不一样,基本可以确定。检查药水导电率和冲机胶辊,毛刷辊。
流浪人员 2012-12-14 12:20
今天找了几张以前有问题的鼻子,现在上图
4 个附件
今天找了几张以前出问题的版子拍了个附件 199916
附件 199917
附件 199918
附件 199919照片,如图我用红色圈出的就是
yungerry 2012-12-14 14:48
你把没有问题的大版例如1030X770手动裁切成730X600的再出版不就知道是什么原因了
m_enguang 2012-12-14 16:07
换个下版软件试试,一般来说即使是版边没找准也不应该出来这样的条子吧。
报修过吗,网屏的工程师怎么说?
流浪人员 2012-12-16 12:37
问了网屏的工程师他只会给你乱说一通,说的我们云里雾里,到最后还是不能解决问题,请问有谁碰到过这种问题?
q814498744 2012-12-16 13:32
可以是机器曝光的问题!你可以拿一张已经爆了光的版试试,看看是什么情况!
icest 2012-12-16 18:10
第一个问题:
1、如果,用的汇智流程,那么让网屏分别更换发牌卡、RIP数据线,一般都可以解决。
2、如果,用的是其他流程,首先重装流程,可能还要先重装系统,然后测试还不行,就上第1条更换零件测试。
第二个问题:
1、一般用无纺布沾湿酒精,清洁滚筒表面,即可。
2、若第1条不行,可在检查相应位置的气孔通畅性。
何益明 2012-12-17 07:37
这问题还真没遇到过!有白线 像不居中的情况我们这边一般都是由于文件设置板材尺寸和出版实际尺寸不对才会出现!楼主问题如果解决了 希望能公布下答案 大家学习学习
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 17:33.
