-   -   恒宇冲版机问题 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=187590)
永远的新兵 2013-01-05 09:54
恒宇冲版机问题
昨天换药水之后显影槽温度一直显示只有8度,一天都升不上去,室内有暖气室温26度:nothing_to_say:
幸好昨天不需要出版,各位大侠有没有遇到过相似问题(热敏冲版机):electric_shock:
今天一早开机多按几下水洗之后显影温度又升上来了:unhappy:要是忙的时候出现这情况那就玩完了,各位帮忙分析下哪里问题,下次遇到好解决,谢谢啦:6420:
流氓锈才 2013-01-05 15:51
温度感应器可能有问题,这种情况不如直接打他们售后电话问一下。
左右不分 2013-01-05 16:24
应该是机器下面哪个什么电容烧掉了。我们也用的他的机器,上次就是哪个电容烧了。哪个什么加热的不起作用。具体的我也说不清了。你打个售后电话吧。呵呵
永远的新兵 2013-01-05 17:45
唉,恒宇的售后不知道是不是还在放假呢
lldtsm 2013-01-12 10:54
看看水的温度不是温感期就是加热棒 还有就是面板
wswj 2013-01-17 21:29
注意循环,循环不好,温度也不正常
a124576202 2013-02-04 18:44
不是加热的问题就是感应器的问题!
cxxinhua 2013-02-04 20:31
看一下两个液位传感器,如果高液位那个没感应到,也是不会加热的
John lee 2013-02-27 15:21
开机前先确定机器有没有报警,正常启动了未
有几种问题会造成这种现象
1循环系统有问题,过滤芯,管道,循环泵
2加热的固态几点器是否故障,可以打开电箱查看固态继电器,也可以和烘干的对调测试
3冷热加温箱里的发热丝有电小毛病开始故障
4温度传感器里异常
注意:所有升温加温大多数都是清洁的问题造成的
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 17:31.
