-   -   CTP冲版机循环泵不停止工作是什么原因? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=189626)
海青 2013-02-06 00:22
CTP冲版机循环泵一般加了药水,就会停止工作,而这几天不知什么原因?循环泵一直不停止,请哪位高手指教!!
kinrei518 2013-02-06 01:09
循环泵在机器使用时是应该工作是呀,不然药水就不好了.
fanglixia790506 2013-02-06 06:32
循环泵是一直工作的,你可能说的是补充泵吧,药水如果少了,就一直补充,可能是液位感应坏了
talley 2013-02-06 08:47
循环泵一般是 加了药水才会循环,楼主是不是 搞错了啊
循环的作用:搅拌以达到 温度、浓度 均匀,另外就是过滤药水,保持药水洁净
海青 2013-02-06 13:00
作者: fanglixia790506 (帖子 1494984)
谢谢!可能是补充泵的原因?液位感应有卖吗?大概多少钱呢?
xmyhg 2013-02-06 16:00
作者: 海青 (帖子 1495073)
你是什么品牌冲版机?不用品牌液位感应价格也不同
spx1588 2013-02-18 14:40
4楼说的是啊,补充泵一直补充那你药水都浪费了。
2345678wang 2013-02-21 16:09
个人觉得泵能动说明没问题。
应该是液位传感器坏掉了。
你可以屏蔽感应器使用,需要的时候手动补液就可以。
或者让厂家更换传感器。
wwww007 2013-02-23 14:15
循环泵是一直工作的,那个补充的感应多清洗下看看会不会好,楼主是河南的吗?莫非。。。。。
Aj-Jason 2013-02-25 17:45
可能是循环泵出问题了,如果药水老化或液位仪出现毛病也会出现楼主所说的问题,楼主不妨试试调节温度来看看冲机的循环系统。
yunji11 2013-02-25 17:56
你把冲版机的模式调整到手动模式,里面有药水循环泵的开关,你关掉就不工作了,一般都不关的,因为在冲版的时候药水都要做循环清洁的。
liubo78911489 2013-02-25 17:58
传感器问题,换一个就行了,看好什么型号的,去电子市场能买到。不贵的
不排除是主板控制器问题。可以先试试!
John lee 2013-02-27 15:25
加了药水是会一直循环的,在启动机器的情况下
你用的是什么牌子的冲版机
y398868771 2013-02-27 21:40
楼主说的是循环还是补充,如果是循环的话应该开机就开始转,补充的话就定时转一下了
henangushi 2013-02-28 20:49
循环泵就要一直工作的啊,不然你的药水温度怎么控制均匀啊,只要开机它就会不停地工作的
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 06:17.
