求助网屏PH72 PH73感应器位置,急急
刚网屏机报错,说PH72 73感应器故障,但是不知道感应器在哪?:shame:
好像是鼓后面横梁上的两个传感器吧,是检测有没有飞板的
1 个附件
你看下附件的图就明白了,应该是测LOAD上下止位的传感器。
你应该是报E01be或E01bf错误,Unload path does not ascend.
PH72 PH73在放版台的左边,你找到它们把上面清理下,看是否还会报错 |
根据三楼的兄弟上传的图看了下是说是平台下降(73)和上升(72)的传感器,把前挡板打开就home 和 aways侧(也就是平台两侧)你看下,用棉签弄点酒精擦拭下如果不行就擦拔下那个传感器。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 20:09. |
