热敏ctp版的平网不均匀,左右深浅不一
3 个附件
热敏ctp版的制版问题,出版后图上有明显左右深浅不一的分界线,用icplate2测试网点大小一样,但肉眼能看出左右深浅不一,印刷也能印出左右深浅不一。版旋转后曝光,左右深浅不一的分界线也固定在同一曝光位置。求分析原因。
个人认为是冲版的问题,好好检查下药水温度,和药水循环是否流畅,和清洗胶辊
二楼的兄弟说得对,除了楼上说的以外,你不妨再检查下CTP激光器的曝光度啊。
冲机的应该不会在同一个地方!可能是CTP机的问题
一般CTP的曝光方向是平行咬口的。垂直咬口的是滚筒旋转方向。版旋转后曝光还在同一位置有线,CTP问题的可能性比较大。测版仪测不出来,也许是密度差异小于1%。则数据处理和传输时出错的可能性小。暂时认为是CTP内机械性的问题。建议出一张50%平网的版,检测线周围范围大一些的点的密度趋势。
CTP
CTP后面有,胶辊。,你擦一擦后,出版试试,还有就是滚筒。。。
出50%的平网看看,冲版方向也换换看看,会不会在一个地方,再检查制版机的问题
1.想知道你用的什么制版机,如果是海德堡多激光头的制版机,请检查各个激光器的能量平衡
2.可能是显影机问题,但不是胶辊而是毛刷,毛刷压力不正确(太小或者太大)。原因是进版方向版材头部在还没有到毛刷后面的那组胶辊的时候,毛刷和版材的压力比较小,当版材又不达到毛刷后面的那组胶辊时,毛刷和版材的压力比较大,但是如果毛刷压力正常,这个差别是看不出来的。 判断方法可以将版材从长边中间切成两半,一块横着冲一块竖着冲,看看那条线的位置是否还在离进版方向版材头部距离一样。 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 23:13. |
