急!急!急!!!!ctp发版出问题了,求大家帮忙!
1 个附件
发版的时候,软件初始化提示错误,错误提示是
drum:index not detected,我翻译过来是 鼓:指标检测不到 是什么意思,是哪里坏了,该怎么解决问题,谢谢大家帮助!!! 软件是PC Trendsetter 3244 Print Console 机器是以前的海德堡ctp 型号应该是Trendsetter 3244 ,谢谢大家帮助!! |
跟我的机型一样
问题是转鼓位置无法检测 >> drum Query Drum: Drum position = 9182 Index detected Drum initialized Drum velocity = 0 Drum servo amp OK Drum motor cable OK Flyoff laser tripped: NO scaled ntu=189 猜可能是转鼓编码器问题,也可能是传感器问题,由于是不专业的猜测 建议还是打800-820-0861 |
我又查了一下,你也可以用servise shell进入,输入命令
>> list error 6013 6013 Drum: Drum position counter overrun, Index not detected 大致意思就是转鼓的位置计数器超出限度,至于怎么解决就不知道了 如果比较急你可以试一下这个方法 >> set drum Set name Full name Active Saved Default Units ------------------------------------------------------------------------- epos edge_position 175 175 230 tach ticks 可以看到有一行 edge_position的值是175 ,默认值是230 可以试改几个值看看,死马当活马医一下也好 |
谢谢
>> list error 6013 6013 Drum: Drum position counter overrun, Index not detected 大致意思就是转鼓的位置计数器超出限度,至于怎么解决就不知道了 谢谢兄弟 |
应该是转鼓编码器问题,但不排除是传感器问题
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 19:11. |
