-   -   柯达古龙彦型号hd85冲版机报错不转,求解! 报错信息如下: (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=197252)
zhoujiebj2009 2013-05-21 10:18
强行转动,转几圈就不转了,显示报错信息是:Developer Brush motor tacho signal mossing 不知道什么情况,求解!
无声的浪漫 2013-05-21 16:37
电机测速有问题。是不是感应装置有问题 。
wzx0216 2013-05-21 17:16
看看你的机器里面有没有装到位的棍子或者其他的压板什么的。
lantian72 2013-05-24 18:46
1.你把毛刷辊去掉可能就好了
2.在传动齿轮和链条上抹点黄油试试。
王伟刚 2013-05-24 19:55
要是没看错的话,应该是机器传动马达又问题与上不上黄油没有多大的关系
lantian72 2013-05-24 21:52
作者: 王伟刚 (帖子 1558839)
我们遇到过类似的情况,先是排查出只要毛刷辊去掉,传动就正常了,进而推测传动阻力大导致的电机报错。在传动齿轮和链条上加油后故障排除。
FLINBEAM 2013-05-29 12:01
显影毛刷电机的根部有一个黑色的塑料壳,想办法打开,里面能看到一个编码盘,还有一个光电传感器,清洁一下,复原应该就能解决问题,如果还不能解决问题,可能是电机本身有问题了!
骑毛驴去抗日 2013-05-29 19:00
上次也碰到过类似的问题,用牙刷把电机下有圆盘,上面有一圈孔的刷一下就可以了
xyz813462 2013-05-30 16:46
奇了~ 我這兒前些日子才出現, 不過我的是水洗毛刷, 樓主先看看保險絲有沒有燒掉, 如果沒有, 很可能是顯影毛刷的馬達或馬達外面那個電板出問題, 我這兒等料, 變通的方法是先在控制面板裡關掉毛刷, 不然你這訊息會一直出現的, 再拿個AC轉DC24V的轉換器直接插上去用就搞定了~
zhoujiebj2009 2013-07-23 16:01
显影马达,转几下,特响,然后就停了
surfing 2013-07-23 16:29
动力不足,把水洗胶辊拿掉一个,先转一会再装上去。左边链条加润滑油,显影槽内卡扣跟卡托更换,应该是卡托磨损比较严重了。
zhangjian2008 2013-07-23 16:36
显影毛刷电机的根部有一个黑色的塑料壳,想办法打开,里面能看到一个编码盘,还有一个光电传感器,清洁一下,复原应该就能解决问题,如果还不能解决问题,可能性最大是检测板。我维修遇到过类似情况。(前提保险全部检查一下)
当然了,如果动力不足也有可能,把链条拿下来及可。测试。
tj3307 2013-07-23 18:41
还是我这台恒宇好 怎么乱搞都没事 哈哈:grimace:
dai1989 2013-07-24 13:39
如果嫌麻烦,直接换个新马达就可以了。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-13 05:30.
