CTP冲版后两边显影一边大,一边小
CTP冲版后两边显影一边大,一边小,显影循环正常,两侧温度正常,板材正常,胶辊压力正常,晕了, 不知道什么 原因。。。。
是不是药水的问题,楼主冲多少张版换次药水?
一般半个月换一次药水,大概1K张左右吧,平时补充开的 也挺大,都开到120了
那要看一下胶棍两边压力是不是平衡了
这问题多半是胶棍两边压力不均衡了,才会导致冲出来的版一边大一边小
动补过大会造成显影液短时间的浓度左右偏差。。。
应该是胶辊两边压力不平衡吧,还有可能是冲版的速度太快了!
肯定是药水不均匀,冲版机内循环有问题,检查一下两边的电导率
调转个方向冲看看问题现象是否也跟着变化,如果跟着变就可判断是板材问题
换新药水试试,要是没问题的话可能就是里冲机里进水了,要是新药水也是一样的问题确认你冲机都正常,就要试CTP和板材了,一步步的排查问题很容易就可以找出来的……:big_smile:
本人经验跟温度关系大,请问你的温度计是好的吗?
是不是热敏版,是的话极可能是预加热那里坏了
循环不行或毛刷,胶棍压力不平衡
楼主所说的版材正常的结论是怎么得来的?用酒精测试一下左右空白地方,看下有网点大的地方有没底灰? |
可以肯定的告诉你,把温度问题解决了,这个毛病就解决了。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 01:21. |
