请教印刷叼口问题
请教大家,客户有的时候说把CTP版的叼口留在前口或者后口是什么意思啊?、:amazing:
叼口留那边是根据文件而定!比如印一个普通的单张咬上咬下都没问题,如果信封或包装盒一般都是选择粘口位做叼口。
其实我认为一是像2楼说的可以节约纸张的原因,便于借咬口什么的!二从印刷角度来说!重要图案可选择放在离咬口位近的地方,减少纸张变形对质量的影响!
CTP版上的叼口都是留在前口的(正视版材下方),没有留在后口的,
若留在后口,要翻180度使用,何必多此一举 |
叼口是指印刷机咬纸位置一般10-15mm,你说的意思就是排版时把无印刷内容放在咬口位,也就是通常说的借牙口。与出版无关。
做印前的如果想知多一点印刷方面的知识,最好多下印刷车间看看,多和印刷师傅沟通
有的地方把前口就是叼口 后口就版位 应该安印刷文件来定吧
哈哈,那是印刷车间的人常说的话啦,一般是做后工序模切有要求,或者就是为了省纸,借咬口位的白纸。
一般那边放咬口是和后道工艺有关系的,如果是自己公司做后道就按自己公司后道要求来,要是客户自己做后道,客户要求拼好大版那边放咬口就按客户来,所谓咬口就是印刷机叼纸一边……:big_smile:
也就是叼口的位置了,客户说前你就前,说后就后行了,印刷工艺有时候是需要明确叼口位置,才能完成后期工艺
就是成品线或出血线到版边的距离
我的理解应该是,前口做牙口就是不旋转,后口做牙口要旋转180°。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 00:30. |
