各位的留版存放的架子是如何的?
1 个附件
各位有那个能提供一吓留版存放的架子照片或者方案。
现在厂里一个月出4000多张CTP版,占50%以上都要留版可能会翻单印的,问题来了。一个月差不多2000张的存版。但现在有的架子存放不合理,要找回留版时很辛苦。要将其他版搬出来再拿出来。特别是全张机的版材。一个多小时才把一套版找出来。累死了。大家有什么好的意见。:big_smile: |
多做几个版架,经常翻单的客户分开存放,在版架上标注客户名称,每一套保留的版上附上印刷样张
做几个架子,然后对每套版做好排序并进行编号,再用做好编号相应内容的登记工作,这样需要时拿本子一查马上就能找出来啦
你这样放怎么行? 应该要订做一个可以推的然后说好尺寸上面就是很多个隔开的模板,我到时候照个相给你看
只要你的留版架上面写好版好 每个架子上面都写好从哪个编号到哪个编号 还有大小版要分开放 每个架子不要放太多版 这样就很好找了 以前我们也是这样做的 几十套旧版半小时就搞定
我看到我们客户留的版是放在一格一格的架子上 上下共两层 像防盗网一样的格 稍小些 一个格放十套版左右 在旁边做好标记 客户群分开 找版非常快
留版这个相当有讲究的暗房、环境温度、干燥度、版表面的胶要涂得均匀、两张版之间最好放一张白张……以英文字母做代号编序、相同系列、相同品牌、相同规格、不同型号得区色开来。用电子表格记录出入库……找起来自然方便顺手……对了版架子如果公司方便可以找焊工焊一些等边三角的两边都可以放版为最佳……
能否拍一个图片给我看看吗? 求图片:bad_egg: 引用:
做一个V字形版架,版可以斜着两边放,不会压着版,每一个版架对应一个字母,每个单的开通字母对应版架上的字母,这样很方便找版,如果有些字母开头的单少的话,可以考虑一个版架放两个字母的单,散单如皮壳.封面什么的可以统一放一个版架上。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 05:49. |
