LP940富士冲版机操作经验
冲版机使用方法
1按键说明 Set 确认 SELECT 选择 C 退出 2开机 总电源打开后收版机自检,等冲版机黑屏后按电源键→按音量键→按C键→按SET键(每天第一次开机冲版机会自检,时间半小时左右) 3关机 按电源键→按C键然后关闭总电源 4显影温度调整 按SET键→SET+音量键→找到最短日文→SET键14-1是显影温度。用上下来调整,调整完成按SET确认C键退出。 5显影时间调整 按SET键→SET+音量键→找到最短日文→SET键14-10是显影时间调整。用上下来调整,调整完成按SET确认C键退出。 6显影温度补正 按SET键→SET+音量键→SET+音量键 找到4-3是显影温度补正。用上下来调整,调整完成按SET确认C键退出。(显影温度补正的意思是调整屏幕上显示的显影温度和显影实际显影温度的差) 使用时注意事项 1补充量 不出版的情况下三天补充一桶,(自动补充不够需手工加入)。出版量在200平方的情况下必须补充一桶。(自动补充不够需手工加入) 2温度平均两天加到1.5度(根据底灰情况来加) 药水两个星期换一次新药水。换药水时把旧药水全部放完,用清水把冲版机清洗干净加入新药水,把显影温度降低 3冲版机清洗 冲版机一个月要清洗一次,清洗时把显影排出(如果是新加的药水可以放入显影桶里下次使用)加入草酸。开机加热4到5小时放掉草酸,用清水清洗。把胶辊抬出清洗。 冲版机故障 1收版机卡死 关闭冲版机用干净的布,把收版机导轨擦干净后加入润滑油。重新开启冲版机 2报303 和310错,冲版机出口感应到东西了。或有感应器脏了,关机用酒精擦拭。然后开机,开机时有可能还会报这个错,不用管他等一会就好。 检查板材 板材冲洗出来后,要检查是否有底灰,是否刮伤,文件有没有问题,文件尺寸是否正确,咬口是否正确。 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 03:36. |
