热敏版材增加耐印量
各位专家,请教:
我们公司使用的版材(热敏),价格比价便宜,当然印量也比较低,一个5万印的活,正常得需要2-3套版,比较浪费啊,同样,上下版也比较浪费印刷机时间。可好版的价格又比较高,之前,了解过烤版机,据说烤一下,10-20万印没有问题,我也不需要那么高的印量,能够保证在6万印左右就没有问题了,想问一下,热敏版要稍稍增加一下印量,有什么办法?(大的立式烤箱太费电了,不要) |
耐印率跟印刷压力、纸表面处理、润版液、都有很大关系的。版材定了的话,只能是控制显影条件了,有作用,但意义不大。
最实际的就是烤版,烤版也有一些便宜的机器,我们之前都是烤版的! 材料方面基本上避免不了!
其实耐印率就是板材质量问题 你不要听板材商忽悠跟纸张压力药水有关系,这些是有关系但正常使用中一般都变动不大,唯一的原因就是板材质量不好
你可以先从检查制版成品开始,如果有改善的空间的话几乎不增加成本就能提升版材的耐印情况
这方面主要检查留膜率和网点, 留膜率最少要在90% 最好达到95%甚至99%,网点要在预期网点的±2 然后检查一下机台的化学品,CTP尤其是热敏的药膜比较敏感传统PS版用的洁版液,洁版膏,润版液,润湿粉都会或多或少影响耐印率,如果存在这种情况更换的话成本也不会增加多少 最后就是版材本身,最好能选用一级版,成本实在下不来可以用二级版,什么三四级的等外的洋垃圾等等其实用下来成本呢不一定会省,麻烦还多多 |
请教一下,如果烤版,我的温度不烤到 220℃,也不烤到红棕色,烤个150℃左右,就是稍稍烤一下,有点发黄,对耐印量增加是否有帮助?(主要是想省点电和节约时间,太费电成本上就没有必要烤版了)
请热敏版材专家给个建议,谢谢! |
换另外一家的板材试试嘛....
如果是平时印刷的是铜版纸,建议换好点的板材;如果平时常用的不是铜版纸,那么还是建议烤版吧,不要怕浪费电,也就烤10分钟就够了;另外烤到有点发黄对耐印率是有帮助的,自己可以上机测试。
我们公司用的立式烤板机大约是20千瓦每小时。 |
印量大还是烤版吧,在一个你可以用二种版吗,量少的就用差点的版就是了……:big_smile:
影响耐印率的因素太多,不烤版印1、2万,烤版后一般能提高1-2倍,实在不行就换版试试。
一分价钱一分货,我们这用的比较杂,有国产版,进口富士和AGFA的光聚合,富士、柯达和AGFA的热敏板材。国产的跟进口的一对比就是渣啊。。。。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 01:27. |
