柯美C450 无规律重启
主要表现是能启动起来后基本无问题 偶尔正在复印打印期间也会重启,更多时候是启动不起来反复启动 整套打印板 电源板已更换,未见有任何改善。可能是哪里问题啊?
可以升个级试试。柯美的小彩机升级能解决电气方面的许多问题
柯美C450无规则启动
你好,我这个C450也出现类似无规则启动的问题,你的怎么解决的,会是硬盘坏道或数据丢失的问题吗
没有解决 随着天气转凉频率有所降低 一天顶多10来次 有时2-3次 这个机器本身利用率也低 纯粹是为了把以前的C500粉用完 它的使命也就完成了我这里有好几台这样的机器 上面能换的都换了 都没解决 但是 但是 我发现了一个规律 凡是这样的机器 都是升级过固件的 正如2楼所说 通过升级能够解决 这样的问题 我觉得是机器上的固件并不适合机器,除了重启 我觉得你的机器可能还回伴随其它问题 漏字 缺字体 打印不全 打印变慢等一系列问题 2楼的正解 升级固件 但是对于我这样的2把刀风险很大
可能是面板的SW2有问题,我碰到很这样的问题,在那SW2那喷点电子清洁油就解决
哥们你先不要走 站内信啊 我换不知道哪个是SW2 麻烦救人救到底呀
SW2电源开关吧,会不会是变压器接触不良啊
我先说说我遇到的情况,不知道哪天发现机器会无规律重启,不固定,有时打印过程中也会,有时闲在那不动也会,有时在面板上按键操作的时候也会,我寻思着是不是副电源开关是不是接触不良,然后我就在机器最稳定的时候找个东西把副电源开关卡住,每次开机就开总开关,后来再也没出现过重启的现象,之前问过当地柯美维修师傅,说是可能主板有问题了,幸亏没听他的,不知道我说的情况跟你是否一样,但可以一试,不过现在这台机器我已经淘汰不用了,放家里车库了!
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 13:42. |
