紧急求助:8600SL发平网有杠子,如何解决
2 个附件
紧急求助:8600SL发平网有杠子,如何解决!
哥们,你能否把图标的清楚些,你就这样传上来,都不知道问题出在哪,没办法帮你找问题
换批版材再试试,再者看看显影机是不是温度过高、药液是不是太强,也可重新做下版材能量测试试试能不能解决问题。
图片我不会标,上面有横着一段一段的虚影就是我说的杠子,请人来通了气孔,又做了版的测试,厚板问题不大了,但是0.15的版还是和原来一样,莫非是也要做测试?
请的人来通气孔,工程师?
建议往版材及冲版机方向找原因。 |
印版大面积的做一下底灰测试,如果没有底灰的话我认为印刷机起色杠的可能性比较大
你们用的是什么加网方式?要是调频网的话线性没拉好,图文那里碰到颜色渐变的时候很容易起杠!
先要搞清楚你的激光头用了多久,可能是寿命到了。还有一个问题印版曲线做的有问题
.15要单独做数据!!!!!!!!!!!!!!!
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 00:52. |
