-   -   网屏8600SL制版机报错E58al (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=206421)
190039665@qq.com 2013-09-19 10:10
网屏8600SL制版机报错E58al
各位大虾,请教网屏8600SL设定模板后连机电脑已经识别了重新设置的模板1030*800,为何总是报错啊:E58al:设定印版类型中尺寸检查的补充值没有输入。设定模板时按照正常的顺序调整的3-2-1三步骤,老是报错上面的问题,怎么解决,,,,急急急急,,,,,,先谢过,,,,,,,,,
流氓锈才 2013-09-19 11:50
进入“media type”印版类型设置,然后找到你的版材参数,进去,把1101屏(看屏幕左上角的数字)里面那个长度传感器改成-1。
如果这样改不了的话,进入维修模式,找到media type,同样找到你的版材参数,在里面就能改了。
改完应该就可以解决你的问题了。
syg79 2013-09-19 18:08
直接调用之前设定好的版材参数输出,看会不会报错。
190039665@qq.com 2013-09-27 11:37
亲,问题已经解决,将版材补充值修正重新恢复出厂设置,在手动上版默认此批版材正常,,,,,仍然谢过,,
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-12 00:45.
