柯达T1250冲版机
我们公司每天大楷有30-50平方的版要出,,请问一下补充药水怎么设置比较合适,,我现在设置如下 80/m 60/h 公司主管说药水使用过多··该怎么去调控药水补充的量。。希望哪位大大能提供一下解决方法及步骤! 谢谢
药水补充可以设置为静态补充量和动态补充量……动态补充量是根据你的冲版量来定义的。静态补充量是根据你机器多长时间没有冲版给予一定量的补充。坛子里面针对这个有相应的贴子讨论。你好好的搜索一下定有结果……
最好是每天监控网点的线性,以确定是否稳定,如果不稳定修改静态补充,关机补充。如果是连续出版的时候不稳定,修改动态补充。
你们换药周期是多少?单看补充量看不出使用药水过多的情况
如果比别人家浪费的话估计是使用周期过短造成的 |
不同版材的宽容性是不同,药水也有差别,请告知 你使用何种版材及药水?
就这么点版药水肯定不够用的,你直接问你主管设置多少可以就行了撒,你说机器停那里也是要喝药水的懂不……:big_smile:
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 21:21. |
