新上的保利特机器不知出了什么问题,有一部分扫不干净
3 个附件
厂里新上的一台半自动的保利特机器,不知激光出问题,还是电脑出问题,打出的版子好多都是最后有一部分,没扫干净,感觉是激光关闭几路,没全打开。传个图给大家,请帮我看看是什么问题。厂里的工程师,一来就电话打个不停,我们指望不上他们。
我们也刚上,也出了一些问题,哎,你先确认一下文件,然后看看,其它版本,是否版材问题。不行那可能就只有激光头问题了。这只是我知道的,让楼下高手回答吧。
保利特有正常过吗?:bad_smile::bad_smile:
换其他品牌的版材试试,版材的可能性不大。倒像是焦距问题,焦距没调好或者激光器能量没调好,或是激光器有缺陷。
好像是激光器的问题,就像是粗的扫描线一样,让工程师来看看了。
1:更换USB数据做测试。
2:更换系统或加大内存或直接更换W764位系统测试。 3:确认是什么规格,大规格还是小规格还是所有。 4:特殊性的可能需要更换3-4块电路板。 通常情况下先通过更换电脑及系统再做测试。 |
这个不太可能是版材问题。版材问题一般没有那么精细的。
也不像是CTP的问题。CTP出问题不会对任何数据差别对待的。 应该是数据制作和传输的问题。像6楼说的。是不是流程软件、数据线和数据卡之类的出问题了。 |
这一看就跟耗材没关系, 检查硬件本身吧, 这个可能性90%以上
昨天厂里说主板驱动有问题,今天来换了,但愿问题能解决。
估计有几束光纤有问题,还得找厂家。
问题已解决,激光器上换了三块板子,昨天打一晚上没出现杠子。
实际上。。。。 看你发的图片,你的版材还可以再冲过一点。。。。 感谢楼主及时给出答案。 既然楼主问题解决,就关贴吧。 此贴关闭,谢谢。 |
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-11 22:25. |
