-   ◆- 数码印刷综合讨论区 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=109)
-   -   小弟6501 打咖啡色有个问题 求大神指点 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=207156)
crq287036473 2013-09-30 11:28
1 个附件
不会发图片,上传了附件 这个是打4色的咖啡色 黄色不均匀 这个怎么办还是要换什么?
kcdsw 2013-09-30 14:10
作者: crq287036473 (帖子 1640136)
俗称撞网...
这个不是匀不匀的问题
疯狂的小螺丝 2013-09-30 14:13
贴四张 Y M C K单色 看看先!:nothing:
指间辞 2013-10-01 00:38
你这是打印的A3还是A4的?柯美6501还好点,6500打印这样的图片更是不堪,你这张图的话,貌似接近于四色灰,估计Y硒鼓,充电架状态都不是很好,可以尝试跟其他颜色硒鼓充电架调换下再试试看有没有所改善。。。。
hyh5108 2013-10-01 07:57
改一下加网方式会好很多,柯美是这样的
crq287036473 2013-10-01 14:57
作者: 指间辞 (帖子 1640501)
打的是A3 我是6501的机器 朋友家的6500都没这问题。这个打的是60%的四色灰。
crq287036473 2013-10-01 14:58
作者: hyh5108 (帖子 1640538)
改一下加网方式会好很多,柯美是这样的
怎么在哪里改加网方式,在服务器还是机器 还是文件打印的时候
crq287036473 2013-10-01 15:01
作者: 疯狂的小螺丝 (帖子 1640236)
单色都是好的 就是打4色灰不行 导致打深色的(灰色 青色 等)都是这样的,就是有的颜色明显有的颜色不明显,过几天发单色照片。
指间辞 2013-10-01 20:23
楼上兄台所说的加网方式是指打印方式,即点线模式,柯美机器默认是以点1的方式打印,如果选线模式打印的话,类似于你这样的四色灰文件,打印出来的副本相对来说比较均匀,但是网点较粗,且会有一定程度的偏色,可以在打印驱动里选择DOT1即点1,LINE1即线1.。。。。。。。
smokingcat 2013-10-03 06:17
平网最考验机器了,据说用线性网要好些。服务器image下有,把默认dot1改成lin1可能会好些。
crq287036473 2013-10-06 11:53
作者: 指间辞 (帖子 1640703)
用line2打出来就好了 但是颜色就有很大偏差了 这个怎么解决
疯狂的小螺丝 2013-10-06 15:08
作者: crq287036473 (帖子 1642348)
去校色,拿校色仪 或者色卡校色一下!用这个line 2模式
crq287036473 2013-10-07 21:39
作者: 疯狂的小螺丝 (帖子 1642435)
我倒是有校色仪,fiery打印校色图的时候能选line2 吗?好像不行把
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 19:56.
