-   -   现在用的爱克发CTP机子出了好一部分CTP但是总是对位不准,一般都是什么原因造成的。 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=210631)
MAYBEWU 2013-11-25 20:06
出版的机子是苹果,用AI的CS6出的版子,机子是爱克发的N8-20
一般出了版子之后会在局域网放到现在出版子的电脑上,XP的系统。
但是为什么经常回出现对位不准的情况。
是半身在上面出版子的时候不对还是什么情况造成的,求指教。。。
滴水一点 2013-11-26 14:24
理解能力低 理解不了你说的是什么意思 能不能把问题理顺再发一下
是在电脑上就看到对不准 还是出来的版对不准
MAYBEWU 2013-11-26 19:40
不好意思说的不是很清楚,在电脑上应该是对准了的,但是晒出来的板子往往是左右有偏差,对不准
猫头鹰 2013-11-26 23:22
楼主是怎么确定印版不准的呢?印刷品不准也有可能是打孔不正导致的。楼主可以描述得详细一些,或者上印刷品的图来看看。
滴水一点 2013-11-26 23:54
左右对不准应该是版材的问题了 你找以前有问题版量一下 有问题的版应该比正常的版长度会多1、2MM
niumai123 2013-11-27 10:00
作者: MAYBEWU (帖子 1670091)
是所有版出了都有偏差还是?
我听卖板子的说过,假如你的版是 1030X800 ,你说左右不准也就是1030的边不准,那就是这个批次所有版左右1030都会不准,并且每张版的1030边都是一样宽的,因为他们出自一个铝卷,生产线裁切的只是短边800(至少所有国产版都是这样的)具体你看他们的生产边在1030还是在800。
你可以做一张满版的围棋格一样的图 然后用版在机器里连续曝3次 然后再去冲机里冲 看线条有没有断线,要是断了就说明是机器的问题。
还有一点就是你左右偏差有多少,要是那么一点点,可以算做累积误差,印刷机也一样可以对准。
:bad_egg:
shi-2000 2013-11-27 10:31
楼主说的意思是版材上机印刷时无法套准?也就是角线套不上?
一般来说,CTP出现套准问题还是比较少的,主要应检查下丝杠传动部分。
tonny9920 2013-11-27 12:45
机器的定位系统有问题,量不量出来的版怎么样
MAYBEWU 2013-11-27 14:29
到现在为止并非是所有的版都会对位不准,不准只是当中的一部分,对位偏差小的有1、2毫米,多的有5、6毫米,而机器是二手的,不知道是不是机子本身的问题。板材还没有量过,迟点要量一下看看才知道
MAYBEWU 2013-11-27 15:25
对不准打个比方吧,我们对位是直接量上下左右的对位线和板材边缘的距离,如果对位线跟两边的距离是一样的话就没问题,有一边长一点或者短一点的话就不行了。
6262 2013-11-27 15:52
爱克发的N8-20就是网屏8600,爱克发贴牌的,我们用了几年,没有发现楼主说的问题,你们用的那家的版子,有可能是数据传输的问题,有没有问过爱克发的工程师。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 23:45.
