保利特的UVCTP机老是找不到平衡块
前面看到也有人出现过这个现象,后来没下文了,不知道是怎么处理的。我现在也遇到了。
1)BLT的UVCTP在出版时,换个版材规格就找不到平衡块(如先出550X433MM的版,出完了出1030x790MM的版,上版后一直在寻找平衡块,有时半个小时都找不到,只有中断打印!很是烦恼啊)。 2)各位师傅,这种情况你们碰到过没,有没有简单的解决办法啊! |
是不是传感器脏了,擦擦试试:the_iron_man:
电话联系工程师吧。
很多问题是相互关联的。。。 原理很简单:插杆居中及快慢--平衡块洞眼大小--平衡块遮光片位置--平衡块与鼓的磨擦--平衡块限制范围。。。。。 实际上很简单,看从哪方面着手处理吧。 个人建议你致电工程师处理。 |
还没和工程师联系,机器过保了,保修费太贵没保,想自己动手解决,所以来看看有没有这方面经验的同行
把平衡块那个槽里面清洁下试试 另外看看左右平衡块感应器是不是有问题(如果挡片不在那个位置 灯却亮着 就是这个问题了 重新插拔下传感器插头 清洁下 有没有皮带带出来的灰影响了传感器遮光片)
过保用户要互相帮助啊 建议你加群298509726 保利特用户群 手动能找到平衡块的话 可能是皮带太宽了 调紧点试试 |
用户群怎么那么少人,。。。。:eyes_droped:
用A.B胶贴两块5MM大的CTP版在两段凸出来感应的地方就可以了
楼主可以联系楼上几位老手啊。:bad_egg:
看来这是保利特的通病,我的机器也有这个问题,同时,有时候退版也退不出来,要手工去取。
这么多客户反映 为什么保利特就不会着手去改善的 :secret_smile:
他就是要问题多嘛,然后就可以收年保费用了,哈哈
受潮了,感应器被堵,程序乱了。找保利特厂家吧!
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 22:16. |
