-   ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=60)
-   -   新人请教个凹印网深浅问题 (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=213310)
g461643542 2014-01-09 08:51
新人请教个凹印网深浅问题
凹印刚接触不久。只好上中印请教下各位大侠,充充电。
请教下:两个不同深浅的平网,相差多少以上印刷效果才可以看到明显的差别?(ps:前天做了一片袋子,分别挂了100、90、80、70,效果不是很明显)
xu-888 2014-01-09 15:17
凹印没有标准,100、90、80、70也是没有标准的!!!!!!!!
deanwong 2014-01-09 15:47
“明显”?有的客户看1%差异都觉得很明显
guojianfeg 2014-01-09 22:28
作者: g461643542 (帖子 1693250)
兄弟,这个不好讲,电雕曲线不同,工艺不同,承印物不同,油墨不同,印刷条件不同等等,想通的网成印刷出来都会不一样,所以单单拿网成来讲,没法讲
大豆子 2014-01-10 17:00
你的不明显是数码样打出来不明显还是凹版印刷出来不明显,如果是数码样你可以通过降网成达到效果;如果是印刷不明显,达不到数码样效果,哪是做的版有问题,返版修正
苍狼白鹿 2014-01-11 09:04
如果生产条件完全正常的情况下,出这情况,是工艺的问题。顺便说一下,你们是运城的或从运城考的工艺吧??因为我见过一些运城厂的就这鸟样。。:grimace::grimace:
g461643542 2014-01-11 09:44
作者: 苍狼白鹿 (帖子 1694587)
应该是制版工艺的问题,佛山这边的版厂,哪家就不说了,其他几支专色不一样的但网一样的版效果出来的层次就比较明显。 不过这效果客户已经接受了。:grimace::grimace:
xu-888 2014-01-11 11:24
佛山的朋友凹版工艺请找老T或苍老师。:big_smile:
苍狼白鹿 2014-01-11 17:03
作者: g461643542 (帖子 1694615)
希望你暴料一下,哪家厂。:bad_egg::bad_egg::bad_egg::bad_egg:
hmlcwz 2014-01-14 08:36
通常说,凹印是没有胶印精密,但是也至于10%不明显。
不过,在深色区并网的现象是有的,你要观察一下工艺曲线,如果很平,说明是工艺问题。
jjd 2014-01-14 21:00
大家都希望你暴料一下,哪家厂。
quyu 2014-01-15 08:40
这种问题的根源在工艺,制定时反差不够,区别不明显!
运城早期的工艺,的确是这样!他们也知道有这问题,已经习惯了这种做法,不愿意改!做文件的方法和这是配套的,很多人从运城跳到其他厂的,按运城的做法,做不出在运城时的效果,这就是原因之一
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 02:13.
