-   -   旺昌冲机胶水在哪里调小点? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=213358)
大漠行者 2014-01-09 18:09
旺昌冲机胶水在哪里调小点?
旺昌生意太好了,工程师电话老是打不通,柯达的负责版材的人也不敢乱调,请教下大家是在哪里调的,抽胶水泵那个小螺丝吗?
qujunming 2014-01-09 18:32
直接调阀门啊 左边侧边盖子打开
icest 2014-01-09 22:07
作者: 大漠行者 (帖子 1693678)
是的,很简单。补胶泵浦的轴上,有个小十字螺钉,松开就可以调,调完再扭紧。
版材工程师不懂这个,也太无语了,难道只会调温度、时间?下次你教他。。。。:what:
骑着羊打狼 2014-01-10 08:28
只能说你那板材工程师挺牛的,调试冲版机对工程师应该最基本的技能,因为这个有关出版质量,楼上说的正解,调的时候最后把上胶功能打开,调到自己想要的流量
小仙 2014-01-10 09:32
好像在设置参数的地方可以设置的,1-6个档位的!
流氓锈才 2014-01-10 10:08
作者: 小仙 (帖子 1693961)
这个没有参数可以设置,只能调整胶水泵:grimace:
BO8100 2014-01-10 10:25
调节这个很简单了。。楼主在问问题的时候,记得善用搜索工具。。本区前些日子就有人问过此问题,我记得也做过回复!貌似好像还附加了图片。。希望下次不在开新贴子!!
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=208237
大漠行者 2014-01-10 12:22
合并贴子
作者: BO8100 (帖子 1694010)
老大,我搜过啊,就是这个不知用什么关键词,旺昌?冲机?胶水?大小?搜出来的结果没有我想要的啊,论坛的搜索功能多几个字就失灵了。
作者: qujunming (帖子 1693687)
直接调阀门啊 左边侧边盖子打开
拆开看了下,这个上胶水没有阀门的,冲洗的清水就有阀门。
作者: 骑着羊打狼 (帖子 1693925)
上胶功能打开的话它会一直在转,怎么调?
流氓锈才 2014-01-10 13:23
作者: 大漠行者 (帖子 1694114)
上胶功能打开的话它会一直在转,怎么调?
很简单啊,那个胶泵下面的小螺丝一转到可以拧的位置你就把马达关了,上面有个开关,很容易看到。关掉了再把螺丝松开,手动把泵往下转(把那个胶囊拉得长一点你就成功了),再把螺丝上紧,这样就调好了。
BO8100 2014-01-10 13:55
楼上的几个兄弟都把方法又说了个遍。。结合以前的贴子自已在动动手吧。。关贴子了!
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 07:37.
