虎丘冲版机的问题
虎丘冲版机补充面积和补充时间都调到最高了,怎么补充的还不痛快,4 -5张版才补充一次、一次才补充一下,以前调到最高的时候 一张版一补充,没一会一桶药水就能补充完, 现在2天药水还没下去。
1 个附件
校准一下你的补充,要不然你怎么弄都无济于事,这里有一份资料,要不你看看是不是和你的机器一样的,校一下。
附件 242115 |
检查一下补充药水的泵是否有问题。
重新校正一下补充,要进入服务模式
是不是药水泵进空气了,检查一下。排空气哦
根据楼主提供的情况,泵只动了一下,看看参数设定有没有问题,如果参数没有问题,可能是主机板的问题了,极有可能是记忆体的问题。
补充液的管道上有个阀门,一般只开一半的,你看看你的开了多少
正常一张对开版冲过时必须要泵一次,要不然就是你的设置有问题。
| 所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 16:21. |
